经常会有人问:“我的这个库到底能入多少货啊?我有1000吨水果,需要建多大的库存放?“我想建个冷库,但是不知道建多大的...........,在这里教您一个非常简单的换算方式。虽然不知道面积,但是肯定对您要准备放多少吨货物有一个基本的概念。
一、怎么根据吨位换算面积?
根据吨位就可以换算出冷库面积。高度是必需知道的另一个前提。高度以最常规的3.5米和4.5米为前提总结以下冷库产品的换算结果。
冷库吨位=冷藏间的内容积x容积利用系数x食品的单位重量
二、冷库吨位计算
冷库冷藏间的内容积=库内长x宽x高
冷库的容积利用系数:
500~1000立方 =0.4
1001~2000立方 =0.5
2001~10000立方 =0.55
10001~15000立方 =0.6
三、冷库的食品单位重量:
冻肉 = 0.4吨/立方
冻鱼 =0.47吨/立方
鲜果蔬 =0.23 吨/立方
机制冰 =0.75吨/立方
去骨分割肉或副产品 =0.6吨/立方
箱装冻家禽 =0.55吨/立方
四、冷库入库量计算方法:
1、在仓储业中,最大入库量的计算公式为:
有效内容积 (m3)=总内容积(m3)x 0.9
最大入库量(吨)=总内容积(m3)/ 2.5m3
2、活动冷库实际的最大入库量
有效内容积(m3)=总内容积(m3)X0.9
最大入库量(吨)=总内容积(m3)X(0.4-0.6)/2.5m3
0.4-0.6是由冷库的大小及储藏物决定的。(以下表格仅供参考)
转自制冷百科,版权属于原作者,供学习交流。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
变频多联机系统与风冷模块系统对比一、变频多联式空调机组 (1)系统组成部分 系统由室内机、铜管管路、室外机三部分组成,组成简单。 (2)工作原理 制冷/制热都是由空调室外机通过铜管将热量送入到房间内。 只有一个热量循环,主机直接将冷热量带入到房间内。 (3)使用要求 房间内的所有空调均可以单独控制,夏季冬季和过渡季节均可以使用,房间任意空调可以独立开启,不受时间和季节的影响。 (4)优点
