土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 铝合金风口介绍
铝合金风口介绍
发布于:2022-05-05 15:01:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、铝合金风口分类:
1)铝合金双层百叶风口;
2)铝合金单层百叶风口;
3)铝合金固定条形风口;
4)铝合金自垂百叶式风口;
5)铝合金散流器;
6)铝合金球形可调风口;
7)铝合金旋流风口;
8)铝合金蛋格栅风口;
9)铝合金天花检修口、检修门;
10)铝合金风口新型检查口;
11)铝合金门铰型风口;
12)铝合金外墙防雨(水)百叶风口;
13)铝合金0度/30度线条形出风口;
14)铝合金线槽形散流器。
二、选型要点
根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等,选择相应的风口类型。
根据所需要风量[送风或排(回)风],在风口颈部(或风口进出口断面处)允许的风速范围内,确定所需风口的尺寸。如按风口风速(一般为2~5m/s)确定风口尺寸时,应考虑风口的有效面积率(一般为30%~60%)。
校核所选择风口的主要技术性能,如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。
确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。
方、矩形散流器是空调系统中常用的送风口,具有均匀的散流特性及简洁美观的外形,可根据使用要求制成正方形或长方形;同时亦有1-4个方向的散流形式可供选择,故可得到不同的散流特性。能配合任何天花板的装修要求。该散流器的内芯部分可从外框拆离,方便安装及清洁。根据需要,其后端可配人字闸(OBD),能方便地调节风量。
三、施工、安装要点
  1. 安装前应检查风口机械性能。
    a) 风口的活动零件,要求动作自如、阻尼均匀,无卡死和松动。
    b) 导流片可调或可拆卸的产品,要求调节拆卸方便、可靠,定位后无松动现象。
    2. 风口外表装饰面应平整、叶片分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕。
    3. 风口允许偏差值应符合表2规定。
  1.
四、执行标准
  1. 产品标准
    JG/T14-1999《通风空调风口》
    JG/T20-1999《空气分布器性能试验方法》
  2.工程标准
    GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
挡烟垂壁做法、材料及工作原理
挡烟垂壁是指安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内,火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。 挡烟垂壁是用 不燃材料 制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。设置挡烟垂壁是 划分防烟分区 的主要措施。挡烟垂壁、结构梁及隔墙形成蓄积火灾烟气的储烟仓,火灾时,通过排烟系统将储烟仓内烟气排除。
