土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 低成本低维护的花园怎么造?看这里!
低成本低维护的花园怎么造?看这里!
发布于:2022-05-05 14:34:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
当花园不再是遥不可及的奢侈品,
慢慢成为人们的一种生活方式的时候,
你会不会想打造一座花园?
规范的设计和合理的规划,
让你不超预算,
实现理想花园!
但如何在保证花园风格和质量的前提下,
节约花园的建造成本呢?
节约成本的同时,
又如何保证花园容易打理呢?
刚开始考虑花园设计时,很多业主容易“冲动”,想要在花园中实现水系,户外厨房,阳光房,儿童树屋等。
然而将这些复杂的结构元素,既美观又合理的建造落地,是比较耗费成本的。今天小编就带大家了解一下, 低成本且好维护的花园是如何打造的 。
低成本花园打造要领
注意以下要点,在打造花园的过程中,可以省下不少的预算。
 简化您的愿望清单
如果想节约成本,那么在设计花园初期,就要想好 什么才是你真正想要,并且会经常使用的。
也可以 借助于设计师的规划布局图,去掉一些可以随着时间慢慢丰富的功能 。
不过这需要提前把需求告诉设计师,让前期的规划方案能为后期可能增设的功能留出空间,避免花园整体改造。
 选择弹性但不贵的硬质材料
园建部分(如路径、休闲区、水池),通常是花园打造过程中最大的“经费消耗者”之一。
为了实现具有品质感的花园,选用高品质的材料,安装费用会有所增加。所以在控制造价时可适当 选用方便易操作的硬质材料, 也能达到意想不到的效果。
比如在 休闲区和路径可以选择预制水泥板块和碎石,而不是造价相对高的石材 。如果后期有新的需求,再升级成石材铺装也是可以的。
碎石是石材很好的替代品,它可以很好的减少人工搬运和切割的工作 。在打造次要道路或小型休闲区时,使用砾石作为节省成本的办法也是可行的。
tips: 碎石不利于轮椅或婴儿车的使用,在主园路和活动频繁的休闲区尽量避免使用。
 利用现有的植物和材料
重复利用原有的植物和材料 在改造花园中比较常见,尤其是利用 品相好的植物和持久耐用又高质量的材料 ,可以很好的节省预算。
 选择本地和回收材料
如果不是改造的花园,或花园中没有可利用的旧材料时,看看能不能 从二手市场淘选到合适的回收材料 使用。
迫不得已需要购买新材料的话,建议 购买本地资材 ,这会极大的 节省运输时间和降低花园的建造成本 。
如果花园服务商有库存材料,可以考虑使用。 通常库存材料更为自然和大众化 ,这利于花园与环境更好的融合,让一座新的花园看起来有岁月感。
 购买小规格植物
在植物的选择上,种类大小繁多,当然价格也不同, 购买小规格植物是控制花园建造成本的直接和有效的办法。
花园的植物可以 从小苗养起,能节约成本,又可观察植物生长变化 。而这些时间也正是你从花园小白晋升为资深园艺家的成长时间,将省下的预算投资到硬质景观中是明智的选择。
当然也有例外, 如果需要为休闲区遮挡阳光和需要立竿见影的树篱围挡时,那么还是建议选择成熟规格的植物。
 选择多年生植物而不是一年生植物
虽然一年生植物花期长,采购成本也不高,但需要每年更换。而 选择多年生植物,具有花期稳定、色彩丰富、品种多样的优势 ,因此为了节约后期的维护成本,选择多年生植物是个更好地选择。
#   提示   #
花园服务商采购植物、将其运送到现场、改良土壤添加肥料、挖土坑和种植的人工成本往往高于零售成本。
但依据花园设计师的专业知识,整体把控植物种植(种植位置、密度和搭配等等),可以做到科学合理,避免反复浪费。
 低维护的设计
高质量的天然材料(如花岗岩) 硬度高、耐冲洗、维护成本低,适用于户外铺装和花园路径。
使用 天然木材需要做防腐处理 ,涂刷木油饰来减缓材料老化,当然复合木材会更节约养护成本。
 考虑分阶段建造花园
如果花园比较大,又不计划一次性在花园中投资大笔费用,那么可以 分阶段建造您的花园。
前期设计时,花园设计师会 出一份完整的方案图纸 ,能明确哪些是基础建设,哪些功能需求是需要建设的,哪些是植物和软装。
整体的施工计划需要 统一的指导,从而降低全部阶段的管理成本 ,防止重复施工甚至返工。
在植物方面节省成本
即使只是添加植物填充后院,或只是一个花圃都会增加预算。由于硬装部分已经花费了大部分预算,所以我们必须在植物这方面“精打细算”。
虽然花圃非常漂亮,但记住并非所有的植物都是同一个属性。 植物预算的三个考虑因素。
 植物类型
选择更多的常绿乔木和灌木来做框架 ,因为它们可以填满花床,并且一年四季都保持良好状态,而且多年生植物和开花灌木,它们的花可以年复一年地盛开,比一年生植物强得多。
 植物数量
切记!不要被即兴园艺所诱惑,而在花园里放置过度的开花植物、草和太密的植物。
相反要 根据植物的状况合理地购买和放置植物,尽早考虑到三到五年内生长的样子,以及这些植物成熟后的大小。
 植物大小
不少多年生植物生长迅速,可在一个季节达到成熟或接近成熟, 对于这些快速生长的植物,可以在苗圃进行修剪,省钱的同时几个月就可以享受郁郁葱葱的花园。
也可以 节省预算购买尺寸大的植物,这样能让空间产生巨大影响 。如果选择购买一颗比较成熟的树木,应该寻求专业的人员来帮助选址和种植树木,以降低树木移植的风险。
 维护预算
不同的花园风格,在硬装景观材料以及植物上都需要不同程度的护理。
在开始之前,要 先考虑自己的预算,然后考虑可以花费的时间和精力,最后考虑植物和草皮的修剪。
除了低成本,还要低维护!
低成本花园的打造已经学会了,很多朋友心血来潮打造了一座花园之后,却被花园的维护难倒了, 如何才能在低成本的同时又很好打理维护呢?
要想低维护,确实有些不错的策略。今天小编给大家带来关于低维护的12个idea,让你花更少的时间去打理花园杂务,而有更多的时间享受花园本身带给你的惬意。
 创建户外生活区
延伸你的生活空间 ,在户外设置用餐区、休息区、火坑、天井、甲板和露台,切割种植空间,在阳光明媚的日子里小酌一杯......
这些聚会空间会更加吸引你到户外享受花园空间,相比直接种植植物,这种形式不需要太多维护。
 舍弃草坪或减小尺寸
减少草地面积 意味着花更少的时间割草,施肥,除草和再种植。 如果你不想完全摆脱草坪,不妨试试减小它的大小。
 限制种植空间
虽然从设计的角度并不提倡墙到墙的 硬景观 ,但不能否认,它 会减少花在割草、覆盖和花床维护上的时间。
 选择适合的植物
在正确的地方寻找到正确的植物 ,可能需要前期的一些努力,但从长远来看,它是最省时省力的。
不要坚持在缓慢排水的土壤种植柑橘或者,也不要在干燥多风的地方种植杜鹃花。 选择适合在你的地区或类似的气候地区自然生长的植物 ,这样只需要很少的照顾就可以茁壮成长。
 花卉换灌木
季节性花坛只能展示短暂的花期,却需要大量时间去维护,如果不想完全抛弃它们,那么可以考虑 更换一些种植空间,改种植灌木 。
 去寻找一个现代的,简约的外观
想要简约的外观,那就跳过繁琐、劳动密集型花坛, 选择易于护理的灌木和时尚的硬景观搭配。
硬景观的元素与边界植物搭配同样多样化和有趣,而且只需花费很少的精力来维护。
 让一些区域自然生长
可能难以放弃在房子附近的空间,但是退后一步, 放开花园的一些区域 ,让自然掌舵,可以减少很多维护的时间。
 选择简单的水景
大型水景的维护是需要做很多工作的,它让一切都显得凌乱且不愉快。所以, 要想做到低维护,为何不选择一个简洁易清理的水景设计 呢?
比如把一个石头盆灌满水,看鸟儿享受一杯“饮料”,或者制作一个简单的循环喷泉来放松心情。
 选择色彩丰富的多年生植物
使一年生植物褪色,并逐年转向坚硬的多年生植物 ,也不失为一个减少维护的办法。
如老牌的英国薰衣 草和常绿大戟 ,只需要每年修剪,防止太木质化。此外, 大部分多年生植物为花粉和花蜜授粉繁殖方面比草花更出色。
 组织工具
为你的维护工具找个家 ,比如铁锹,铲子等,放在一个指定的地方,易寻找易放置。
 在种植床上涂抹覆盖物
覆盖是养护花园最省时省力的方式 ,它可以抑制杂草生长,减少水分流失,帮助改善土质。此外,撒上几袋木屑或树皮覆盖在种植床上,即刻为花园保持良好的外观。
 创造一个放松的地方
如果打造花园 真正的目标是花更多的时间享受你的花园 ,不要忘了使它成为一个招待可热的地方。
设置一个吊床,拉下一把椅子在树荫下,或者在露台上散布一个快乐的户外地毯,然后坐下来放松身心。
总而言之,
想要打造一个低成本、
低维护的私家花园,
就要从多个角度去考虑问题,
相信看完这篇文章,
你的花园打造之路一定事半功倍。
注: 文章来源 于网络及公众平台, 仅供学习与分享、关注,不用做任何商业用途,版权归原作者所有。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花园里这4m2的地方,真有用
来源: 庭院微生活 保养花园的话,肯定是需要肥料、泥土、水壶、剪刀等等,这些东西容易搞丢,被遗忘在各个角落,今天就来讲讲花园里的储藏室——工具房。 想把花园整理好,需要的东西可是很多的,像上图,在花园里放一个工具房,既可以收纳工具,还可以作为花园的装饰品。 在工具房中,可以摆放花盆、花箱、铲子、扫帚、土、肥料等等,整齐摆放后,东西既不会搞丢,也会清清楚楚看到家里还有哪些东西,避免重复购买。
