土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何用Revit来做地形基础创建
如何用Revit来做地形基础创建
发布于:2022-05-05 14:02:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
来源:筑龙论坛
如有侵权,请联系删除
相信很多朋友们接触BIM不光光为了能绘制模型,统计工程量,还期望能用软件做出美美的效果图,一张优秀的效果图除了建筑本体之外,还需要地形及周边植物的搭配,才能不显得突兀,今天,城城给大家讲讲,如何用Revit来做地形。
 地形基础创建
建模不仅要会  还要快
大家会发现除了“建筑红线”、“地形表面”、“场地构件”、“停车场构件”外,其他的命令都是灰显的,这是因为,其他命令都是依附于“地形表面”进行操作的,所以才会显示为灰色。
那么一般地形的创建顺序,首先使用 建筑红线框定地形范围 ,建筑红线的 创建有两种方式 ,一种为通过输入距离和方向角来创建,另一种为 通过绘制来创建 ,后者可以直接定义地形的轮廓,绘制方式类比楼板的绘制。
绘制好的建筑红线在平面中显示为红色虚线,只起定位作用。
点击“地形表面”,地形的创建工具有三种,通常使用的是“放置点”命令,在我们绘制好的红线端点,点击放置即可,可在放置前设置点的高程,点的高程相同即为平整地形,点的高程不同则会有坡度显示。
以上为基础地形的绘制,绘制好的地形可以选中,在左侧属性栏修改材质来确定其显示形式。
有了地形之后,其他命令就会亮显,代表我们可以使用这些命令进行地形修改。
1.建筑地坪
建筑地坪一般用于地形影响到建筑本体,坡度切至建筑内部,这时可以使用建筑地坪将室内的地形降至建筑底部。
2.拆分表面
拆分表面类似于裁剪衣服,可以将绘制好的地形切割成多个版块,分别赋予不同的材质,可显示不同的地形分布。
3.子面域
子面域类比于打补丁,在原有地形上贴一块地坪,删除后对原有地形并无影响。
以上就是地形绘制的基本命令,地形的设计还是需要灵活的变通,才能设计出自己想要的饱满地形哦~
  • 常山赵云
    常山赵云 沙发
    学习了,谢谢分享
    2022-05-09 16:46:09
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
每日一技 1728 Revit中巧用工作平面联动放样构件(文/CXY)
END ▼
