1.预防电气线路短路的措施
预防电线路短路的措施主要有:
①必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理;
②要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,正确选择配电方式;
③安装线路时,电线之间、电线与建筑构件或树木之间要保持一定距离;
④在距地面 2m高以内的电线,应用钢管或硬质塑料保护,以防绝缘遭受损坏;⑤在线路上应按规定安装断路器或熔断器,以便在线路发生短路时能及时、可靠地切断电源。
2.预防电气线路过负荷的措施
预防电气线路过负荷的措施主要有:
①根据负载情况,选择合适的电线;
②严禁滥用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝;
③不准乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备;
④严禁随意增加用电设备尤其是大功率用电设备;
⑤应根据线路负荷的变化及时更换适宜容量的导线;
⑥可根据生产程序和需要,采取排列先后控制使用的方法,把用电时间调开,以使线路不超过负荷。
3.预防电气线路接触电阻过大的措施
预防电气线路接触电阻过大的措施主要有:
①导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠;
②铜、铝线相接,宜采用铜铝过渡接头,也可采用在铜线接头处搪锡;
③通过较大电流的接头,应采用油质或氧焊接头,在连接时加弹力片后拧紧;④要定期检查和检测接头,防止接 触电阻增大,对重要的连接接头要加强监视。
4.屋内布线的设置要求
设计安装屋内线路时,要根据使用电气设备的环境特点,正确选择导线类型;明敷绝缘导线要防止绝缘受损引起危险,在使用过程中要经常检查、维修;布线时,导线与导线之间、导线的固定点之间,要保持合适的距离;为防止机械损伤,绝缘导线穿过墙壁或可燃建筑构件时,应穿过砌在墙内的绝缘管,每根管宜只穿一根导线,绝缘管(瓷管)两端的出线口伸出墙面的距离宜不小于10mm,这样可以防止导线与墙壁接触,以免墙壁潮湿而产生漏电等现象;沿烟囱、烟道等发热构件表面敷设导线时,应采用石棉、玻璃丝、瓷珠、瓷管等材料作为绝缘的耐热线。
免责声明:
除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件版权归原作者或机构。
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
分励脱扣器在消防中的应用分励脱扣器的概念 分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣器串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从闭合状态转换成断开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按纽,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新回到闭合位置。但万能式DW45产品在出厂时要由用户在使用时在分励脱扣器线圈之前串联一组常开触头。
只看楼主 我来说两句抢地板关键是执行规范的决心和监督,不然,再好的规范啥的,都是虚设吧
资料挺好,留下参考
