土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 中铁XX局项目突发事故,2死3伤!
中铁XX局项目突发事故,2死3伤!
发布于:2022-05-05 13:13:05 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
4月29日,中铁十六局集团有限公司官网发布一则公告,公告显示: 4月29日凌晨3时40分许,中铁十六局集团承建的北京某项目工地现场发生一起高处坠落事故,造成两名施工工人不幸遇难,三人受伤。 目前伤者正在全力救治中,事故原因正在调查,善后工作有序展开。 我集团要深刻吸取事故教训,举一反三,立即对在施工程开展安全隐患大排查大检查,确保施工安全,保证五一节假期间安全平稳。
高坠事故预防措施
(一)“三宝”防护
安全帽、安全带、安全网是安全“三宝”。作业现场人员应做到:一是进入作业现场的职工要戴安全帽;二是高空作业人员须系安全带;三是高处作业点的下方必须设安全网。
(二)“临边、洞口、井口”防护
作业现场必须做好各项临边、井口的防护,鼓励采用标准化、定型化、工具式的防护设施。各临边作业场所,均应设置防护栏杆,防护栏杆应张挂密目式安全立网,采用密目式安全立网时,网间连接应牢固、严密;非竖向洞囗短边边长或直径为 500mm~1500mm 时,应采用盖板覆盖或防护栏杆;短边边长或直径大于或等于 1500mm 时,应在洞口作业侧设置防护栏杆,洞口应采用安全平网封闭,洞口盖板宜采用工具化盖件,盖板应能承受不小于 1kN 的集中荷载和不小于 2kN/ m2 的均布荷载;洞口应设置警示标志,夜间应设红灯警示。
(三)梯子的使用
高处作业应设置专门的上下通道,攀登作业人员应从专门通道上下。上下通道应根据现场情况选用钢斜梯、钢直梯、人行塔梯等,各类梯道安装应牢固可靠,当固定式直梯攀登高度超过 3m 时,宜加设护笼;当攀登高度超过 8m 时,应设置梯间平台;人行塔梯顶部和各平台应满铺防滑板,并应固定牢固,四周应设置防护栏杆,当高度超过 5m 时,应与建筑结构间设置连墙件;使用折梯时,铰链应牢固,并应有可靠的拉撑措施;脚手架操作层上不得使用梯子作业。
(四)脚手架工程
脚手架作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实、铺平;脚手架内立杆与建筑物距离不宜大于 150mm;当距离大于 150mm 时,应采取封闭防护措施;工具式钢脚手板应有挂钩,并应带有自锁装置与作业层横向水平杆锁紧,不得浮放;木脚手板、竹串片脚手板、竹笆脚手板两端应与水平杆绑牢,作业层相邻两根横向水平杆间应加设间水平杆,脚手板探头长度不应大于150mm;扣件式和普通碗扣式钢管脚手架应在外侧立杆 0.6m 及1. 2m 高处搭设两道防护栏杆;承插型盘扣式和高强碗扣式钢管脚手架应在外侧立杆 0.5m 及 1. 0m 高的立杆节点处搭设两道防护栏杆;防护栏杆下部应设置高度不小于 180mm 的挡脚板;防护栏杆和挡脚板均应设置在外立杆内侧;脚手架外侧应采用密目式安全立网全封闭;脚手架作业层脚手板下宜采用安全平网兜底,以下每隔不大于 10m 应采用安全平网封闭。
当遇 6 级及以上大风、雨雪、浓雾天气时,应停止脚手架的搭设与拆除作业以及脚手架上的施工作业;脚手架的搭设和拆除作业应严格执行施工安全专项方案,作业人员要持证上岗,现场要设置警戒区域并安排专人监护;雨雪、霜后脚手架作业时,应有防滑措施,并应扫除积雪;夜间不得进行脚手架搭设与拆除作业。
(五)模板工程
上下模板支撑架应设置专用攀登通道,不得在连接件和支撑件上攀登,不得在上下同一垂直面上装拆模板;在坠落基准面 2m 及以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑结构的模板,应设置操作平台;支设临空构筑物模板时,应搭设支架或脚手架;悬空安装大模板时,应在平台上操作,吊装中的大模板,不得站人和行走;拆模高处作业时,应配置登高用具或搭设支架;当模板上有预留孔洞时,应在安装后及时将孔洞覆盖;翻模、爬模、滑模等工具式模板应设置操作平台,上下操作平台间应设置专用攀登通道。
(六)钢筋及混凝土工程
绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙、边柱和悬空梁等构件的钢筋时,在坠落基准面 2m 及以上高处绑扎柱钢筋,应搭设操作平台;在高处进行预应力张拉操作前,应搭设操作平台;临边浇筑高度 2m 及以上的混凝土结构构件时,应设置脚手架或操作平台;浇筑储仓或拱形结构时,应自下而上交圈封闭,并应搭设脚手架;当在特殊情况下悬空绑扎钢筋或浇筑混凝土时,必须系好安全带。
(七)门窗工程
门窗作业时,应有防坠落措施。操作人员在无安全防护措施时,不得站在樘子、阳台栏板上作业;当门窗临时固定、封填材料未达到强度以及施焊作业时,不得手拉门窗进行攀登;在高处外墙安装门窗且无外脚手架时,操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上;当进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立,必要时应系好安全带进行操作。
(八)吊装与安装工程
结构吊装应设置牢固可靠的高处作业操作平台或操作立足点;人员上下高处作业面应设置爬梯;钢结构构件的吊装,应搭设用于临时固定、焊接、螺栓连接等工序的高空安全设施,并应随构件同时起吊就位,吊装就位的钢构件应及时连接;钢结构安装宜在施工层搭设水平通道,通道两侧应设置防护栏杆;钢结构或装配式混凝土结构安装作业层应设置供作业人员系挂安全带的安全绳;在轻质型材等屋面上作业,应搭设临时走道板,不得在轻质型材上行走;安装轻质型材板前,应采取在梁下张设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施;当吊装屋架、梁、柱等大型混凝土预制构件时,应在构件上预先设置登高通道和操作平台等安全设施,操作人员必须在操作平台上进行就位、灌浆等操作。当吊装第一块预制构件或单独的大中型预制构件时,操作人员应在操作平台上进行操作;吊装作业中,当利用已安装的构件或既有结构构件作为水平通道时,临空面应设置临边防护栏杆,并应设置连续的钢丝绳、钢索作安全绳;装配式建筑预制外墙施工所使用的外挂脚手架,其预埋挂点应经设计计算,并应设置防脱落装置,作业层应设置操作平台;装配式建筑预制构件吊装就位后,应采用移动式升降平台或爬梯进行构件顶部的摘钩作业,也可采用半自动脱钩装置;安装管道时,应有已完结构或稳固的操作平台为立足点,严禁在未固定、无防护的结构构件及安装中的管道上作业或通行。
(九)垂直运输设备
各种垂直运输设备的停层平台除两侧应按临边作业要求设防护栏杆、挡脚板、安全立网外,平台口还应设置高度不低于 1. 8m 的楼层防护门,并应设置防外开装置和连锁保护装置;物料提升机应设置刚性停层装置,各层联络应有明确信号和楼层标记,并应采用断绳保护装置和安全停层装置。物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。物料提升机严禁乘人;施工升降机层门应与吊笼连锁,并应确保吊笼底板距楼层平台的垂直距离不大于 150mm 时,层门方能开启。当层门关闭时,人员不得进出;施工升降机各种限位应灵敏可靠,楼层门应采取防止人员和物料坠落的措施,上下运行行程内应无障碍物。吊笼内乘人、载物时,严禁超载,荷载应均匀分布;吊篮选用应符合现行国家标准的有关规定,其结构应具有足够的承载力和刚度,且应使用专业厂家制作的定型产品,产品应有出厂合格证,不得使用自行制作的吊篮;安装拆卸作业人员应取得相应的从业资格;吊篮内操作人员的数量不能超过 2 人,吊篮中的作业人员应佩戴安全带,安全带应挂设在单独设置的安全绳上,安全绳不得与吊篮任何部位连接;吊篮的安全锁应完好有效,不得使用超过有效标定期的安全锁。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
5月1日起,未与总包或分包订立劳动合同并实名登记的,不得进入工地!
4月25日,新疆人社厅、发改委、财政厅、住建厅等十部门印发《新疆维吾尔自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》,    自2022年5月1日起施行    。 1、 未 与总包单位或者分包单位 订立劳动合同 并进行 用工实名登记 的人员, 不得进入项目现场施工 。?
