土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 4人坠落致3死1伤!兰州一工地塔吊拆除时发生事故
发布于:2022-05-05 13:09:05 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
据甘肃兰州西固发布公众号消息,2022年5月3日9时40分左右,该区陈坪街道一建筑工地 在开展拆除塔吊作业过程中,造成4人坠落 。事故发生后,区委区政府第一时间组织人员力量开展救治工作。
截至目前, 3人经救治无效死亡,1人受伤 (暂无生命危险)。已成立事故调查组,有关事故原因正在进一步调查中,善后工作已经开展。
塔式起重机作业安全注意事项?18张漫画帮你
        0  1
塔式起重机起重司机、起重信号工,司索工等操作人员应取得特种作业人员资格证书,严禁无证上岗。
        0  2
塔式起重机使用前,应对作业人员进行安全技术交底。
        0  3
进入现场的作业人员必须佩戴安全帽、防护鞋、安全带等防护用品。作业现场应设置警示区,严禁无关人员进入。
       0  4
塔式起重机安装、拆卸前应编制专项施工方案,方案经审批、批准后方可实施。
        0  5
作业前,应进行一次 全面检查 ,以防止任何隐患存在,确保安全作业,主要检查内容如下:
(1)对塔式起重机的各机构、各部位、结构焊缝、重要部位螺栓、销轴、卷扬机和钢丝绳、吊钩、吊具以及安全装置、电气设备、线路等进行检查,发现问题及时处理。
(2)对限位开关、保护装置、报警及显示记录装置、电气防护、安全防护装置与设施等进行检查,发现问题及时处理。
(3)对自升式塔式起重机顶升液压系统的液压缸和油罐、顶升套架结构、导向轮、挂靴爬爪等进行检查,发现问题及时处理。
(4)检查电源及供电线路,保证电力正常供应。
       0  6
塔式起重机 在安装前和使用过程中 ,发现有下列情况之一的,不得安装和使用:
(1)结构上有可见裂纹和严重锈蚀的;
(2)主要受力构件存在塑性变形的;
(3)连接件存在严重磨损和塑性变形的;
(4)钢丝绳达到报废标准的;
(5)安全装置不齐全或失效的。
        0  7
塔式起重机使用时,起重臂和吊物下方严禁有人员停留;物件吊运时,严禁从人员上方通过。严禁用塔式起重机载运人员。
        0  8
当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时, 应编制专项方案 ,并采取防碰撞安全措施。
        0  9
作业中遇突发事故,应采取措施将吊物降落到安全地点, 严禁吊物长时间悬挂在空中 。
       10
遇有 风速在12m/s及以上 的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时, 应停止作业 。
       11
顶升作业过程中应注意以下安全事项:
(1)顶升前必须检查液压顶升系统各部件连接情况,并调整好顶升套架导向滚轮与塔身的间隙,然后放松电缆,其长度略大于顶升高度,并紧固好电缆卷筒。
(2)顶升作业,必须在专人指挥下操作,非作业人员不得登上顶升套架的操作台,操作室内配1人操作,严格听从信号指挥。
(3)风力在四级以上,不得进行顶升作业。如在作业中遇风力间歇性变大或变小,必须立即停止作业,并使上下塔身连接牢固。
(4)顶升时,必须使起重臂和平衡臂处于平衡状态,并将回转部分制动住。严禁回转起重臂及其他作业。顶升中发现故障,必须立即停止顶升进行监察,待故障排除后方可继续顶升。如短时间内不能排除故障,应将顶升套架降到原位,并及时将连接螺栓紧固。
(5)在拆除回转台与塔身标准节之间的连接螺栓(销子)时,如出现最后一处螺栓安拆困难,应将其对角方向的螺栓重新插入,再采取其他措施。不得以旋转起重臂动作来松动螺栓(销子)。
(6)顶升工作中,随时注意液压系统压力变化,如有异常,应及时检查调整。还要有专人用经纬仪测量塔身垂直度变化情况,并做好记录。
(7)塔吊自由端高度应符合说明书要求,顶升到规定高度后,必须先将塔身附在建筑物上,方可继续顶升。
(8)拆卸过程顶升时,其注意事项同上。但附着装置决不允许提前拆卸,只有降到附着节时方可拆除。
(9)安装和拆卸工作的顶升完毕后,各连接螺栓应按规定的预紧力紧固,顶升套架导向滚轮与塔身吻合良好,液压系统的左右操纵杆应在中间位置,并切断液压顶升机构的电源。
(10)顶升完成后应测塔吊垂直度,各限位装置应重新检查调整。
塔式起重机是建筑施工中的重要起重设备,在作业的过程中容易发生设备垮塌、高处坠落、物体打击、起重伤害等事故,其作业危险性大,存在着极大的安全风险。
为了预防塔式起重机作业过程中各类事故的发生,确保施工安全,施工单位必须高度重视对作业人员的安全培训教育工作,使作业人员提前预知存在的事故易发高发风险点,降低各类事故的发生概率。因此,采用便捷、高效、实用的安全培训教育手段和方法就显得尤为重要。
塔吊常见安全问题
其中吊装作业风险控制图
安全生产,人人有责
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
13层高楼整体倾倒!挂靠女项目经理被判刑3年!甲方现场负责人、施工方主要负责人5年!共6人获刑
2009年6月,上海发生一起13层楼整体倾倒事故。这起事故 实属罕见,社会影响恶劣,性质非常严重 ,是一起重大责任事故。 今天和大家一起回顾,以示警醒。 2009年6月27日5时30分左右,本市闵行区莲花南路、罗阳路在建的“莲花河畔景苑”商品房小区工地内,发生一幢13层楼房向南整体倾倒事故,一名工人逃生不及被压致死。
