土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ MDO3024混合域示波器
MDO3024混合域示波器
发布于:2022-05-05 12:08:05 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
MDO3024 是 Tektronix 的 200 MHz、4 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
三年保修,涵盖 MDO3000 仪器的所有部件和人工。一年保修涵盖所有
占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
TekVPI? 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
一年保修,涵盖所有部件和随附探头的人工
示波器
带宽:200兆赫
带宽可升级至 1 GHz
4个模拟通道
采样率:2.5 GS/s
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
频谱分析仪
频率范围:标准:9 kHz - 示波器带宽
可选:9 kHz - 3 GHz
高达 3 GHz 的超宽捕获带宽
任意函数发生器(可选)
13 种预定义波形类型
50 MHz 波形生成
128 k 任意生成器记录长度
250 MS/s 任意发生器采样率
逻辑分析仪(可选)
16个数字频道
所有通道上 10 M 记录长度
121.2 ps 定时分辨率
协议分析仪(可选)
串行总线支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准
数字电压表(产品注册免费)
4 位 AC RMS、DC 和 AC DC RMS 电压测量
5 位频率测量
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
橙色云入选工信部“国家(或省级)中小企业公共服务示范平台名单”
橙色云入选工信部“国家(或省级)中小企业公共服务示范平台名单” 作为引领工业产品创新模式的开拓者,橙色云所打造的云协同研发平台为中小微企业的研发创新提供了新的发展路径。同时,橙色云推出的互联网设计的新模式,通过重塑线上设计研发的新功能,提升了工业制造业整个的产业内部效率和对外的服务能力。 近年来,随着国家对智能制造的大力支持和投入,从企业中爆发出大量的转型升级需求。对于绝大部分中小企业而言,仍然存在着产品创新难、研发系统成本高、人员能力不足等问题,长期困扰着企业发展。
