土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房顶防水补漏施工工艺工法及选材
房顶防水补漏施工工艺工法及选材
发布于:2022-05-05 11:36:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  房顶常常暴露在外,风吹日晒的,很容易出现漏水的现象,所以房顶防水补漏很关键。而房顶防水补漏步骤很多,那么房顶防水补漏怎么施工、防水补漏要注意什么?
  房顶防水补漏怎么施工?
  1、首先做好准备工作
  我们在对屋顶补漏之前,首先要做好相应的准备工作。要仔细查看好屋顶防水工程的图纸,确定好所有的结构制造以及根据具体情况施工,避免留下缺陷导致后期返工。
       2、确保防水材料质量
  在施工时,还要检查防水材料质量,仔细看它有没有质量证明的文件或是质量检测报告等,一定要确保是合格的产品。
  3、注意屋面排水坡度
  在屋顶施工时,要考虑到屋面排水坡度,要根据材料选择合适的坡度。通常平屋面的排水坡度为2%~3%,天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%等,根据实际情况来决定。
  4、按照顺序施工
  我们防水补漏时一定要按照正确的顺序进行施工,比如先砌筑,后安装设备和管道。等这些完工后,再按照先后顺序进行施工。
  5、注意平层的接缝
  防水补漏一定要注意接缝处理,这也是防水工程比较关键的部分,假如做的不好就会出现漏水的情况。防水补漏时要嵌填密封材料,注意平层不能大于六米,沥青砂浆不能大于四米。
  防水补漏要注意什么
  1、防水补漏施工前,要记得先将基层表面的尘土、砂粒等杂物清除干净,要是表面有杂物或是高低不平的话,也会影响后期施工的。
  2、涂膜防水层时,必须先检测基层表面的干燥度,表面干燥要合适,既不能太湿也不能太干,大概静置3-4 h后再掀开检查,找平层覆盖部位与防水卷材没有水印即可施工。
  3、如果是大面积的涂膜施工,要先对水落口、天沟等地方做附加增强处理。涂膜防水层的厚度也要符合要求,不能出现裂纹、鼓泡等现象。
       防水涂料更适合哪种
  水泥基渗透结晶型防水涂料是一款经典的专用于混凝土基层的刚性防水涂料
  含有的活性化学物质,以水为载体,借助强有力的渗透作用,在混凝土孔隙及裂缝中传输、充盈,发生物化反应,形成不溶于水的枝蔓状结晶体,填塞毛细通道,使结晶体与混凝土结构结合成为封闭的防水层整体。
  产品特性:
  1. 产品适用范围广泛。
  2. 无毒、环保,具有透气性。
  3. 耐高温、抗冻融、无收缩、抗裂。
  4. 遇水渗透结晶,具有二次抗渗能力。
  5. 涂层坚固,可在其上面直接进行后续工程施工而无需另做保护层。
  6. 抗化学腐蚀。
  适用范围:
  大型混凝土结构,如地下室、人防工程、地坪、水塔、水库等的平、立面防水。也可用于普通民房现浇混凝土屋面的防水、防潮,卫生间、厨房等墙、地面防潮。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
MVRDV在深圳城中村,用绿色屋顶打造“创意工厂”
    由MVRDV设计改造的“if工厂”,前身是深圳南头城中村内的一座服装工厂。相较于拆除和重建,MVRDV从可持续的角度对原有建筑进行改造再利用,将其升级为一座“创意工厂”,用于万科城市研究院的办公空间和其他创意办公租赁。 除了办公功能,MVRDV在建筑内部置入一条贯穿上下6层的大楼梯,人们可以通过楼梯直达屋顶。屋顶以竹林为墙,编排出多样的活动空间,MVRDV为每个空间赋予了不同的活动设施和内容。
