该项目位于中国宁夏回族自治区(NHAR)中卫市沙坡头旅游区,距沙漠保护区约2公里,是一片沙海。该项目作为基地的主体建筑,不仅为营地提供餐饮、综合接待等配套服务,同时也是整个营地的标志。
场地周围没有文化景观或历史背景。在这里,沙漠是最直观和最重要的元素,连绵起伏的沙丘延伸到远处。天气好的时候,北方的群山一览无余。仔细观察,沙漠的格局并不完全相同。例如,随着风吹而形成的 沙波纹,不知什么原因形成的沙团,干枯的树枝上开着淡黄色小花,沙漠甲虫爬过的痕迹沙丘等等。
设计工作之初,建筑师通过查阅资料发现,中卫自秦代并入中国版图以来,一直是西北边塞的重要驿站。中卫虽然不是直接在古丝绸之路上,也不如银川城那么重要,但也因其得天独厚的地理位置和自然环境——黄河和沙漠,留下了许多事迹。
例如,元朝开国皇帝成吉思汗经沙陀(今沙坡头)至黄河九渡渡,攻陷英利县(原中卫县)。唐代著名诗人王维最著名的诗句“大漠孤烟直升,黄河落日圆落”,也被说成是形容这里的景色。悠久的历史不禁让人想象,沙漠之下还有多少故事,等待着人们去发现。
对于沙漠中的建筑,建筑师希望它相应地符合沙漠的气质——神秘、无常、平静、温暖,就像许多关于沙漠的故事一样。建筑师选择直线和几何形式作为建筑的基本元素,模拟一个巨大的长方形实体半埋在黄沙中,并赋予它一个叙事隐喻——失落的宝箱。一个被淹没在沙漠中等待被发现的故事载体。
布局与空间:内外分离,奇右对应。由于土地利用的限制,建筑沿西北-东南方向布置。总平面为等腰三角形,底部面向西北方向的腾格里沙漠。这座建筑的形状像一个半埋在沙漠中的倾斜盒子。它的皮肤被穿孔的生锈钢板覆盖。其西北侧开口,采用透明材料形成室内外视线的交流。建筑内的功能空间是宝箱的主体。
建筑师通过四个水平块的堆叠和错位来解决功能问题。建筑的外皮是一个插入地面的斜方矩形管,四个面暴露在地面上,形成了建筑功能空间的“包裹”。这两个系统在砌块和立面之间形成了强烈的交错:一些砌块将插入斜面之外,形成一个三角形的“凸起”。在某些位置,斜面与主体之间会有空隙,形成多个有遮蔽的半户外活动空间,为使用者提供不同的体验。
建筑入口位于东南方,面向场地西侧远处同时设计的室外舞台。建筑主体有四层。一楼主要功能为门厅、餐厅、厨房和后勤,二楼为多功能厅和咖啡厅,三楼为贵宾区,四楼为设备室。西北立面设置了多个半户外观景台,既满足了半户外使用的需要,又丰富了建筑的造型。室内空间布局基本呈方形,很好地满足了功能需求。
双层屋顶:由缝隙形成的光影和风。建筑造型与内部空间的“脱节”是建筑师的本意。这种处理使建筑物具有双层屋顶,以响应沙漠地区的气候特征。因为沙漠中最不可缺少的就是阳光,而最需要的就是风和影。据当地人说,沙漠建筑最好有个“掩护”。
即使只是在主体上撑起一块布,也会大大缓解阳光直射,形成凉爽的小气候。第一个由生锈的钢板形成的屋顶就是这个盖子。它阻挡阳光并形成阴影,以防止阳光直接照射到第二个屋顶上,导致室内温度过高。阴影造成的温差(阳光直射区和阴影区之间)也会产生风,进一步带走双层屋顶之间的热量,减少夏季室内能源消耗,提高空间舒适度。
还有几个与风影相对应的半户外平台,用户可以在这里打个盹,欣赏沙漠风光。生锈的钢板上的打孔设计有利于风的通过,形成戏剧性的光影效果,也为半户外空间增添了浪漫气息。
建筑主体和皮肤之间的间隙空间。例如,双层屋顶的处理减少了热辐射对房间的影响,从而减少了能源消耗。同时,钢结构、腐蚀钢板等装配式材料的使用,可以最大限度地减少混凝土的使用,在一定程度上实现循环利用,减少对沙漠环境的影响。事实上,建筑形式和环境友好并不矛盾。建筑师希望将两者编织在一起,创造出一个好看又健康的建筑。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防水工程类别划分之水泥基渗透结晶型防水剂的应用防水工程类别划分,你都知道?今天来详细介绍一下 一、屋面防水工程 屋面防水是指防止雨水从屋面侵入室内。现在对屋面还有综合利用的要求,如作活动场所、停车场、屋顶花园、蓄水隔热、种植屋面等,这些屋面对防水层的要求则更高。 二、卫生间及楼地面防水工程 卫生间及楼地面防水是防止生活、生产用水和生活、生产污水渗漏到楼下,或通过隔墙渗入其它房间。卫生间和某些生产车间管道多、设备多,用水量集中,飞溅严重,酸碱液体也很多,有时不但要求防止渗漏,还要防止酸碱液体的侵蚀,尤其对于化工生产车间。
