复合型污水处理菌种:复合菌种主要应用于污水新系统启动,帮助污水生化池能快速培养微生物菌种,复合菌种是由6个属共50多种细菌组成的复合菌系,可以适应不同的水质环境,复合菌种具有降解COD、BOD、氨氮、总氮等适用面广,菌种主要包含硝化细菌属、反硝化细菌属、 芽孢杆菌属 、假单胞菌属和活化酶及多糖等其他营养物。
微生物的功能特点
微生物种类繁多、适应性强、代谢方式多样,几乎可以降解环境中的所有污染物质,因此,在污水处理中的应用前景非常广阔。
微生物在污水处理中的应用特点主要有三个:①生长繁殖快,分解效率高。微生物繁殖能力强、生长代时短、表面积大,所以,对污染物的分解效率高。②微生物作用的针对性强。不同种类的微生物具有不同的代谢途径,因此,所利用的能源也不同,对于不同的污染水体应选用不同的微生物种类。③抗逆性强,适用性广。微生物具有变异快的特点,当水体环境发生极端变化时,微生物会在短时间内产生适应性突变,所以,其处理污水的方式更加灵活多样。
微生物处理污水具有效率高,费用低,能耗低,出水水质好等优点,利用微生物进行处理使水资源再生,无论是现在还是将来都是污水处理的主要途径之一
微生物在污水处理中的应用
1。对不含氮的有机物分解
自然界中大多数微生物只能利用葡萄糖、麦芽糖等基本糖类,而对于利用纤维素、油脂等的微生物种类较少。通常对不含氮有机物的降解主要是靠某些特定的微生物将大分子物质分解为小分子物质,再通过细菌、霉菌等对小分子进行利用。对于葡萄糖等简单糖类的分解主要是一些常见的微生物,比如酵母、芽孢等;对于脂肪分解主要是灵杆菌、放线菌、霉菌或者荧光杆菌等微生物;对于芳香族化合物主要是通过白腐菌、某些光合细菌进行有效降解。
2。对于含氮物质的分解
污水中主要的含氮物质是氨氮、尿素、氨基酸、蛋白质、硝酸盐等物质。对于尿素的分解主要是一些尿素细菌,比如杆状菌、球状菌等进行尿素水解;对于蛋白质的分解,主要通过荧光假单胞菌将蛋白质分解为氨基酸。
在分解的每个阶段都有特定的微生物参与,比如氨化的作用主要是一些好氧细菌和厌氧细菌,硝化的作用主要是好氧细菌,反硝化作用则是一些兼性厌氧微生物。
3。对无机物的转换
污水中一般含硫、磷和铁等无机物,对于硫元素的处理主要是依靠硫磺细菌和硫化细菌来将硫元素进行转化,对于磷元素主要是通过一些蜡质芽孢杆菌来处理,对于铁元素的处理主要是通过微生物的氧化还原作用进行处理。有的工业废水和畜禽养殖污水中还含有铬、铜等重金属,比如冶金、医药等废水中含有多种重金属,养殖污水由于饲料添加剂铜类化合物的广泛使用,常造成养殖污水中铜元素超标。重金属不能被分解,对于重金属的处理只能是将其转化成钝化态或将其转移。微生物在转化重金属方面具有重要作用,比如镉元素一般采用微生物吸附、还原的方法来处理。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句抢地板对于可生化性好污染物易于降解的污水,一般采用生物法进行处理。
学习了!感谢楼主分享
