10kv看门狗柱上真空断路器
概述:
ZW32-12F型户外交流高压真空分界断路器(以下简称分界断路器),分界断路器是集真空断路器、分界断路器、分段器四大开关于一体的多功能智能化装置产品。主要配置由真空分界断路器本体、看门狗控制器、外置电压互感器 (注:配网自动化环网线路中可选双侧PT)三大部分组成,产品广泛用于10kV 城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关联络开关、可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗),馈线架空配电 网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。
分界断路器的功能:
自动切除单相接地故障,当用户支线发生单相接地故障时,分界断路器自动分闸,变电站及馈线上的其它分支用户感受不到故障的发生。自动隔离相间短路故障,当用户支线发生相间短路故障时,分界断路器先于变电站出线保护开关跳闸,自动隔离故障线路,不会波及馈线上的其它分支用户停电。快速定位故障点,当用户支线故障造成分界断路器保护动作后,仅责任用户停电,由其主动报送故障信息,电力公司可迅速派员到场排查;分界断路器如配有通信模块,则动将信息报送到电力管理中心。监控用户负荷,当分界断路器可配置有线或无线通信附件,将监测数据传送到电力管理中心,实现对用户负荷的远方实时数据监控。远方操作功能,用户可以通过手机**或计算机后台方式操作真空分界断路器分闸。
使用的环境条件:
1、海拔高度:≤2000米;
2、环境温度:户外 -30℃~ +55℃ **年平均气温20℃ **日平均气温30℃;
3、相对湿度:95% (25℃);
4、抗震能力:地面水平加速度 0.3g 地面垂直加速度 0.15g;
5、地震烈度:7度;
6、**日温差: 25℃;
7、日照强度(风速0.5m/s 时):0.1W/cm2;
8、**风速:34m/s;
9、**覆冰厚度:10mm;
10、安装位置:户外 、10kV架空线路用户责任分界点处;
11、接地方式:中性点不接地、经消弧线圈接地及低电阻接地。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
建筑电气——断路器选择断路器是一种安全保障的电器产品,在发生电路负载的时候,这种断路器可以自动的切断电路,从而达到保护和保障的目的,避免后期埋下的进一步的安全隐患问题,那么断路器的参数,具体应该如何选择?对应的断路器的型号规格方面参考还有哪些呢?今天跟大家说说关于断路器的参数选择方面的分析,断路器的型号有很多,对应的体积不太一样,适合的电路也有很大的区别,大家应该综合了解。
