土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨CMW100无线通信测试仪
罗德与施瓦茨CMW100无线通信测试仪
发布于:2022-05-05 10:23:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨CMW100无线通信测试仪
R&S 4G综合测试仪 CMW500
规格参数设置:
R&S CMW500是罗德与施瓦茨公司新一代的无线通信综合测试仪,测量速度更快更精确。它采用R&S智能校准技术,测试速度非常快,同时集成了矢量信号发生器和分析仪功能,从而为实现先进的非信令校准技术创造了前提。R&S CMW500具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,能够彻底降低测试成本。
R&S? CMW500为生产应用而专门设计:亮点在于精度、可重复性和线性。这些参数对生产领域有直接的影响。这些参数越准确,被归类为不合格的 DUT 数量就越少,即使他们
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华升降平台保养须知
一、明华升降平台机械保养的内容主要是清洁、紧固、调整、润滑、防腐。  二、明华升降平台各项目机械部必须根据机械设备的保养手册及保养规程,按规定周期严格执行各项保养工作,降低零件的磨损速度,消除产生故障的隐患,延长机械的使用寿命。 需做好以下工作:  (一) 例行保养:例行保养以清洁、润滑、检查和紧固为中心,在每班出车前、工作中及收车后都要 按要求进行例行保养。例行保养由机械操作手独立完成。
