土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教一下农村自建房砖混结构的一些问题。谢谢各位!
发布于:2022-05-05 10:04:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
建筑面积120平方,10X12m。砖混结构三层。地质较好,不需要打桩,做条形基础可满足。构造柱尺寸方形200*400,转角400*400。梁截面200*500,板厚150mm。
问题一:想问一下主梁设在中间横向轴号D这里可行吗?梁截面200*500mm
问题二:因为农村习俗较多,一楼上方有神位的区域不想有竖向的梁,这里可以不放梁或放暗梁吗?
问题三:目前二楼的会客厅的横梁没有墙承重,但三楼这个区域有个房间和露台中间有面180mm厚的墙,请问这样楼板受力够不够?
梁位和结构柱有更好的优化地方吗?谢谢各位指点一下。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
求4.2米宽18米长自建房设计图
求4.2米宽18米长设计图 左、右、后都是4层楼房,后面有30公分距离,后面别人开窗厨房排烟,前面可飘1.5米 前面门面道路,2楼以上打算建来出租、每层想分两套1个卧室 1客厅 1卫生间 1厨房 和有晒衣服的地方,后面 求各位大侠指教
