橡胶接头的结构形式有法兰式、端面全密封橡胶接头、单球式。它对压缩、拉伸、变形、偏转和垂直位移等具有良好的适应性。可防止管道系统因热胀冷缩或地基不均匀沉降而变形损坏。能有效缓冲振动,控制降低机械振动,吸收流体的冲击噪声。法兰材质为碳钢,压力等级为PN1.0MPa,法兰标准为GB/T9119-2000。螺栓螺母可采用镀锌材料,法兰垫片均采用天然丁腈橡胶四氟乙烯热压垫片,带止水线。
水泵出口处安装的橡胶接头具有减震、热胀冷缩的功能,便于阀门的拆卸和维护。实际安装顺序应为:橡胶软连接、止回阀、闸阀。将压力表安装在水泵出口处,但在止回阀之前。正常运行时,闸阀的操作性不是很强,而止回阀的操作比较频繁,因此维修概率较高。维修时,可关闭泵出水管的闸阀进行维修,不影响系统的正常运行。安装在止回阀前面的压力表可以防止水锤对压力表的冲击和损坏。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水及消火栓系统案例综合能力施工考点总结(一) 真题解析!消防给水及消火栓系统的施工属于分部工程, 系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担 。今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统施工考点(一)和历年真题精选与解析。 一、消防水泵的安装应符合下列要求: 1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。
只看楼主 我来说两句 抢板凳防震动等作用。
