MDO3012 是 Tektronix 的 100 MHz、2 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
三年保修,涵盖 MDO3000 仪器的所有部件和人工
一年保修,涵盖所有部件和随附探头的人工
示波器
带宽:100兆赫
带宽可升级(高达 1 GHz)
2 个模拟通道
采样率:2.5 GS/s
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
频谱分析仪
频率范围:标准:9 kHz - 示波器带宽
可选:9 kHz - 3 GHz
高达 3 GHz 的超宽捕获带宽
任意函数发生器(可选)
13 种预定义波形类型
50 MHz 波形生成
128 k 任意生成器记录长度
250 MS/s 任意发生器采样率
逻辑分析仪(可选)
16个数字频道
所有通道上 10 M 记录长度
121.2 ps 定时分辨率
协议分析仪(可选)
串行总线支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准
数字电压表(产品注册免费)
4 位 AC RMS、DC 和 AC DC RMS 电压测量
5 位频率测量
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
N9912A二手n9912a手持式频谱分析仪N9912A 是 Agilent 的 6 GHz 电缆和天线分析仪。技术人员和现场工程师在安装期间和安装后使用电缆和天线分析仪进行扫描测试。电缆和天线分析仪是一种电子测试设备,用于监控无线站点并定位问题以进行维修。 附加的功能: 测量: 用于回波损耗、单端口电缆损耗、故障距离、线路扫描和 VSWR 测量的电缆和天线分析仪 手持式网络分析仪(S11、S21、相位和史密斯圆图)
