土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 屠宰废水处理工艺
屠宰废水处理工艺
发布于:2022-05-04 21:35:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、屠宰废水处理特点
  废水中的血液主要含有液体、油脂、碎肉、骨渣、毛发和粪便等。废水呈褐红色,有很强的腥味。有机悬浮物含量非常高,容易发生腐败。废水排入自然水体会消耗水中大量溶解氧,破坏生态系统平衡,污染环境。水量大、排水不均匀、浓度高、杂质多、悬浮物多、生化性好等特点。同时,与其他高浓度有机废水相比,最大的区别在于其高浓度氨氮(NH3-N)。
二、屠宰废水处理工艺选择
  厌氧+好氧处理工艺:厌氧处理采用水解酸化,好氧接触氧化,由于水悬浮油较多,前端设置油沉淀,去除初沉池和水解酸化环节,后端设施二次过滤,最终达到标准排放。。
  生物处理:生物处理是有效、经济的处理方法之一。预处理和物化处理后,降低悬浮物和油脂的含量,确保生化的正常运行。生化系统主要活性污泥法和生物膜法,好氧池、厌氧池、缺氧池降解氨氮总氮COD等污染物指标。需要用到微生物菌种(甘度复合菌)、硝化细菌、反硝化细菌等。
  生物接触氧化法:污水预处理,通过格栅拦截、沉渣隔油、初沉、调节池等工艺稳定废水水质和水量,减轻后续生物处理的冲击负荷。含少量油的出水通过气浮、水解酸化和生物氧化处理,大大降解了废物中的有机污染物。生化处理后的废物采用物化法,通过混凝沉淀去除生化中脱落的悬浮物,经水沉淀后的出水可按设计要求排放。工艺流程简单,工程造价低,运行经济,管理方便。
废水处理工艺选择、菌种选择、系统维护等,采用科技、技术先进、经济合理、成熟安全可靠、方便运行管理操作等特点,保证系统稳定运行、出水达标,我们也要工程成本及运维成本,达到可持续发展和谐的污水处理生态环境。
全部回复(3 )
  • 小杨子同学
    楼主写得很好,谢谢分享!
    2022-06-29 10:51:29
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    学习了,谢谢楼主无私分享。
    2022-05-05 10:21:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
食品废水处理
一、食品工业的分类 食品工业包括许多与饮食有关的行业,有不同的分类方法。若按所用的原料分类,可分为:肉与肉制品工业;水产品加工工业;禽蛋加工工业;水果、蔬菜加工工业;乳品加工工业;制糖工业;粮食加工工业;淀粉工业;使用油脂工业;发酵工业;调味品及食品添加剂工业等。   二、食品加工废水主要来自三个生产工段 1、原料清洗工段。大量砂土杂物、叶、皮、鳞、肉、羽、毛等进入废水中,使废水中含大量悬浮物。
