土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ N9913A n9913A手持式射频组合分析仪
发布于:2022-05-04 17:06:04 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
N9913A 是 Agilent 的 4 GHz 电缆和天线分析仪。技术人员和现场工程师在安装期间和安装后使用电缆和天线分析仪进行扫描测试。
特征:
  • 4 GHz 频率
  • CAT/VNA 起始频率:30 kHz
  • SA 起始频率:5 kHz
  • 动态范围:95 分贝
  • 输出功率:-1 dBm
  • 迹线噪声:0.004 dBrms
  • 内置端口数量:2 个端口
  • 201 点的速度,1 次扫描:210 毫秒
  • 携带世界上集成度的手持式射频分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪
  • 通过可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计、矢量电压表等扩展功能
  • 通过在同一扫描中测量 DTF 和 TDR 来节省时间
  • 同时测量所有四个 S 参数
  • 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量 (± 0.5 dB)
  • 使用 QuickCal 轻松校准
应用
  • S-参数
  • 故障距离
  • 电缆修整
  • 回波损耗
  • 插入损耗/增益
  • 干扰分析
  • 功率测量
N9913A FieldFox 4 GHz 射频组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析仪,它可以配置为包括频谱和网络分析仪。FieldFox 可以订购附加功能:功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、可变直流电源和内置 GPS 接收器。
4 GHz 频率
CAT/VNA 起始频率            30 kHz
SA 起始频率         5 kHz
动态范围 95 分贝
输出功率   -1 dBm
迹线噪声        0.004 dBrms
内置端口数               2 个端口
201 点的速度,1 次扫描             210 毫秒
同时测量所有四个 S 参数
使用 QuickCal 轻松校准
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
keysight N9923A 6G网络分析仪
N9923A 是安捷伦的 6 GHz 电缆和天线分析仪。技术人员和现场工程师在安装期间和安装后使用电缆和天线分析仪进行扫描测试。电缆和天线分析仪是一种电子测试设备,用于监控无线站点并定位问题以进行维修。 附加的功能: 矢量网络分析仪 (VNA) 2 MHz 至 4/6 GHz 方向性 > 42 dB,QuickCal,全 2 端口校准,动态范围 > 100 dB
