N9926A 是 Agilent 的 14 GHz 电缆和天线分析仪。技术人员和现场工程师在安装期间和安装后使用电缆和天线分析仪进行扫描测试。电缆和天线分析仪是一种电子测试设备,用于监控无线站点并定位问题以进行维修。
附加的功能:
矢量网络分析仪 (VNA):
30 kHz 至 14 GHz
VNA 动态范围:100 dB 至 9 GHz、94 dB 至 14 GHz
整个频率范围内的平坦输出功率 (± 1 dB),以 1 dB 步进可调
传输/反射(S21、S11)或全双端口(S21、S11、S12、S22)
电缆和天线分析仪:
30 kHz 至 14 GHz
故障点距离、回波损耗、电缆损耗
矢量电压表 (VVM)、功率和脉冲测量:
VVM:30 kHz 至 14 GHz,比较相位和电气长度
使用 USB 功率传感器进行平均功率、峰值功率和脉冲表征
内置功率计:5 kHz 至 14 GHz
FieldFox 仪器属性:
通过 iPad 或 iPhone 远程控制
标准 3 年保修
电池寿命:3.5小时;重量:3.0 公斤或 6.6 磅
工作温度:-10 至 55 °C(14 至 131 °F)
FieldFox 能够处理日常维护、深入故障排除以及介于两者之间的任何事情。FieldFox 提供安捷伦质量的测量——无论您需要去哪里。将 FieldFox 添加到您的套件中,并随身携带精确度。
VNA 的基本功能是传输/反射分析仪(S11、S21),它可以配置为包含完整的 2 端口 S 参数。FieldFox 可以订购附加功能:电缆和天线分析仪、内置功率计、矢量电压表、可变直流电源、内置 GPS 接收器以及使用 iPad 或 iPhone 进行的远程控制。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent N9928A 微波矢量网络分析仪N9928A 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz FieldFox 手持式网络分析仪。 特征: 26.5 GHz 最大频率 携带世界上集成度最高的手持式 T/R VNA 分析仪 使用可选的 2 端口 VNA、时域、矢量电压表、电缆和天线分析仪等扩展您的测量灵活性 通过一次连接同时测量所有四个 S 参数来节省时间 使用 QuickCal、全 2 端口未知直通校准、TRL 执行准确测试
只看楼主 我来说两句抢地板这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
