工业直流散热风扇被广泛应用于工业设备生产中,在使用的过程中难免会遇到一些故障,那么当工业直流散热风扇遇到故障的时候应该怎么解决呢?接下来我们就与大家共同探讨一下这个问题?
工业直流散热风扇的常见故障及处理;直流散热风扇振动大、过大是风机的常见故障。导致工业直流散热风扇振动的原因很多,主要包括转子动静不平衡引起的振动,这不仅关系到制造、安装和维护的质量,还可能是运行中的非对称腐蚀和磨损、叶片积灰不均、转轴弯曲,转子原平衡重移位或脱落,两侧进气量不平衡。由于联轴器对中不准确或联轴器销松动,离心风机轴与电机轴不在同一中心线上。转子紧固松动,或活动件间隙过大,轴与轴瓦间隙过大,滚动轴承固定螺母松动。
基础不牢固或底座刚度不够。如基础浇筑质量差、地脚螺栓或垫铁松动、底座连接不牢固或连接螺母松动、底座结构刚度太差等。当风机振动较大时,应加强运行监控,适当降低振动风机的负荷。如果振动超过允许值,风机将自动跳闸或手动停止。轴承温度高。轴承温度是导致轴承损坏的重要因素。轴承温度高的主要原因如下:润滑油不良。油位过低,导致机油不足。油环损坏会影响正常输油,引风机供油压力过低或油量过小,导致动静金属直接摩擦发热;一次风机轴承润滑脂太少,导致缺油。
还有一种可以就是滚动轴承装配质量不良,如内套与轴没有完全拧紧,就是外磁疗与轴承座间隙过大或者过小。滑动轴承轴瓦表面损伤或过量磨损;轴瓦刮研质量不良,乌金接触不好或者脱胎;滚动轴承滚动体表面有裂纹、碎裂、剥落等,都会破坏油膜的稳定性与均匀性,而致使轴承发热。轴承振动过大受冲负载,严重影响润滑油膜的稳定性,工业直流散热风扇接下来就来具体介绍下离心风机的保养维护。
每天检查机油是否因水和其他污垢而变质,如果变质,请及时更换机油。每天清洁机油滤清器,每日检查滴油嘴滴油情况是否正常。如果滴油喷嘴脏污,拆下并调整螺钉进行清洁,检查空气滤清器是否脏。如果离心风机脏污,拆下空气过滤器,拧下蝶形螺母,拆下盖子,清洁过滤器海绵40;拆卸过滤器时,小心不要将灰尘滴入风扇主机)检查V带离心风机运行一段时间后,V带会拉长。此时,松开电机的固定螺栓,移动电机,将V形皮带拧紧到合适的位置,然后拧紧电机的固定螺栓。请注意,电机皮带轮和风扇皮带轮的端面应在同一平面上。同时检查两个滑轮的顶起螺丝是否松动,如果松动,请拧紧。定期清除风机及输送管道内的灰尘、污垢、水等杂质,防止生锈。
更多技术指导,请关注毅荣川官网。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享,方法实用。
