正在加载...
二位好,二层的钢结构厂房必须设计为钢框架结构吗?采用箱型柱吗?工字形柱是否可行?另外关于二层抽柱问题?是抽柱成为24米跨结构计算经济还是可以按照36米跨计算更经济?谢谢
全部回答(3 )
1、二层的钢结构厂房,建议设计为钢框架结构
2、可以采用热轧H型钢或十字柱,不建议采用箱型柱,高度不大 没必要采用箱型柱,箱型柱工艺比较麻烦,造制造成本及价高。
3、二层抽柱问题,做成抽柱含钢量比较小,但是制作成本高点;应按照36米跨门式钢构计算更经济。
以上是个人建议,主要从成本及制作难度方面考虑。
1)一般是设计为钢框架结构。
2)柱子截面一般采用工字型即可。箱型一般没有必要;
3)二层抽柱,多少跨度合适,一个是看使用功能要求,如果没有特别要求,采用轻屋面,跨度可以做到36米,没问题;
仅供参考
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
1)一般是设计为钢框架结构。
仅供参考
