土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 家用光伏组件光伏发电站防火的重要性
家用光伏组件光伏发电站防火的重要性
发布于:2022-05-03 13:07:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  家用太阳能发电机站防火是首要关注的问题,下面太阳能光伏组件厂家就防火检查及措施为大家详细谈谈,希望能够引起你的重视。
  家用太阳能光伏发电站防火很重要,电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配设备出现故障性释放的热能;如高温、电弧、电火花以及非障碍性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。
  而我们的光伏电站是由光伏板、逆变器、线缆等组成,而且大部分家庭光伏电站是并入国家电网的,它的线路安全问题更应该得到重视。
  正规光伏电站的各项设备在出厂前都经过全面、严格的检测。尤其是逆变器、配电箱内设防短路设备。光伏电站专用线缆所使用的也是阻燃材料。因此,光伏电站起火概率要低多了。
  以下是关于家用太阳能光伏发电机站的防火检查:
  一、家用太阳能发电电站检查
  1、组件
  1)是否存被遮挡,无论大小、什么位置,都不要轻视,一处小遮挡,损失90%发电量,要及时通知安装商进行调整。
  2)组件表面是否有大量尘土、炮仗碎屑、鸟屎等其他污垢覆盖,要及时清理——清理时只需用软布清理,干燥或潮湿均可;建议在清晨或傍晚时进行清理,这样光照不强且组件温度较低。
  2、支架
  1)支架是否生锈、弯曲;
  2)各部位的固定螺丝(支架与组件、支架与基座)是否有松动、生锈、损坏,如有需要及时调整或更换。
  3、线缆
  1)光伏电站线缆应该使用耐受恶劣环境的光伏专用线缆;
  2)组件后的线缆布置是否规整,组件背后接线盒线缆是输送电流的,应当藏在支架当中(如下图),否则长时间风吹雨淋日晒容易老化,使用寿命会大大降低。
  3)检查线缆的各种插接件、接线处是否插接不稳或线头裸露,如有这种情况需要及时处理,避免因天气潮湿或因雨雪天气的积水引发起火。
  4、逆变器、配电箱、计量表等
  1)检查逆变器内各接线的接头是否松动,如有虚接可能会引起火灾,需要及时联系安装商进行维护。
  2)检查配电箱内的断路器是否正常工作。
  3)检查光伏计量表是否欠费(亮黄灯),如有欠费需要及时到电网公司缴费,以免影响电站正常工作,耽误收益。
  二、家中电器线缆检查
  相比光伏电站,家中的电器频繁启动,线缆是普通线缆,更容易发生问题,因此一定要做好定期的安全检查。
  比如冰箱,适时让冰箱断电不仅可以除霜,让制冷效果更好;还可以避免压缩机过热引发火灾。
  另外,平时在看电视时,但也不要整天开着,避免过热。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-04 05:53:04
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
不断突破,才能走得更远
种子要发芽,小鸟要破壳,虫儿要化蝶,金蝉要蜕变…… 一切有生命的东西,只要想成长,只要想发展,只要想壮大,只要想发出生命的能量,达到理想的生存境界,无疑,都要想方设法突破自己,也都在千方百计突破自己。 是的,它们在突破自己的约束,突破自己的所谓“宿命”。因为,如果不能突破,那它们或许就不能诞生,不能成长,不能成熟,不能展现自己的美丽。 人生,也同样如此。 海伦·凯勒被马克·吐温誉为19世纪最伟大的两个人之一。她儿时因患一场大病丧失了视觉和听觉,但她并没有向命运低头,学会了英语、德语、希腊语、拉丁语等多种语言,最终以优异的成绩考入哈佛大学。她用亲身的经历告诉我们要敢于突破自我,披荆斩棘地闯出一条自己的路来。
