土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 灌注桩桩头如何处理?
灌注桩桩头如何处理?
发布于:2022-05-03 12:21:03 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
灌注桩施工,在水下灌注混凝土时,为保证桩头混凝土强度,需要有一定的超灌量,桩顶超灌部分就需要凿出,我们称之为桩头处理。作为桩基工程最后一步重要工序,桩头处理如何做?现场“六步”示例,以供大家参考!
《建筑桩基技术规范》条文
测量放线
水准测量,放出实际的桩顶标高,统一用红漆标识。
施工放样
红漆标识
无齿锯环切
用无齿锯绕桩头环向一周切割,深度3-4cm,用风镐沿桩头自上至下凿出V型槽剥离混凝土,环切时不得损伤主筋。
环切
凿出V型槽
剥出桩头钢筋
采用风镐沿桩头自上至下将钢筋主筋剥离。
风镐剥离混凝土
剥出成型的桩头钢筋
切断桩头
当全部钢筋凿出后,在桩顶标高以上3cm处水平环向间距20cm采用风钻钻出断桩孔,使用钢钎打入各个断桩孔中,来回反复敲击钢钎,使混凝土在环形断桩孔处断开。
风钻钻出断桩孔
大锤反复敲击钢钎
5
吊离桩头
对已断开的桩头钻出吊装孔,插入钢钎,用起重设备将已断裂脱离的桩头吊出,起重设备应垂直起降,不能左右晃动避免桩头倾到将桩基主筋压成死弯。
桩头吊离
6
桩头清理
桩头清理采用人工凿除多余混个凝土并清顶,桩顶形成中心略高、周边略低的断面,确保桩顶面平整、密实。
人工凿除多余混凝土
清理成型的桩头
  • 计语
    计语 沙发
    2022-05-04 21:06:04
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
某混凝土公司写给施工单位的夏季施工提醒
致:                  项目部: 衷心感谢贵项目部对我公司的信任与支持,能为贵工程提供商品混凝土我们深感荣幸!我公司对贵工程十分重视,从原材料进厂、配合比的设计及控制、混凝土出厂的控制,严格按照相关规范要求组织生产,但混凝土在交付及使用过程受到各种因素的影响比较多,特别是是气温高、相对湿度低时、水分挥发快,虽然混凝土强度早期增长较快,但会出现凝结快、干缩大等不利情况,若施工、养护过程不采取有效措施,将会造成质量问题。为此,我公司特对混凝土施工方面提出如下建议,希望能对贵项目的施工带来帮助:
