ZNB40罗德斯瓦茨R&S 9KHZ到40GHZ
ZNB40 是罗德与施瓦茨的 40 GHz 网络分析仪。
特征:
频率范围从 9 kHz 到 40 GHz
高达 140 dB 的宽动态范围
扫描时间短,例如 4 毫秒,401 个点
典型值的高温稳定性。0.01 分贝/°C
98 dB 的宽功率扫描范围
从 1 Hz 到 10 MHz 的宽 IF 带宽范围
手动和自动校准
12.1" 高分辨率大屏幕
触摸屏用户界面
两个端口
规格:
40 GHz
R&S 的 R&S ZNB40 是一款中档矢量网络分析仪,具有两个或四个测试端口,频率范围为 100 kHz 至 40 GHz。它具有 135 dB 的动态范围,可以对宽带 DUT 或低频行为尤为重要的组件执行精确测量。该分析仪有一个 12.1 英寸的大触摸屏界面,可以轻松控制和查看测试结果。R&S 20 上的端口具有 2.92 毫米公连接器。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
ZNB20网络分析仪德国R&S罗德斯瓦茨ZNB20 网络分析仪 ZNB20 是罗德与施瓦茨的 20 GHz 网络分析仪。 特征: 频率范围从 100 kHz 到 20 GHz 2 或 4 个端口 高达 140 dB 的宽动态范围 扫描时间短,例如 4 毫秒,401 个点 典型值的高温稳定性。0.014 分贝/千 98 dB 的宽功率扫描范围 从 1 Hz 到 10 MHz 的宽 IF 带宽范围
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
