正在加载...
1人已点赞
梁是偏心布置的,在模型看到的情况就是搭接不上,实际计算的时候是已经搭接的,如果不想这种显示情况的话,可以把水平的梁调整偏心,定位轴线放到梁宽范围内,这样就不会出现显示搭接不上的情况。 如果你人为延伸过去,那在实际计算时候,就出现梁外悬挑的情况
你这个是偏心梁,节点出现了2个是不对的,如果是柱子居中的,那就把外侧梁的节点删除,如果是梁居中、柱子偏心,那就删除内测的节点
主题
粉丝
盈建科
6320 条内容 · 209 人订阅
此处楼梯只有27阶,层高4.8米,踏步高难道要178mm?盈建科倒算楼梯荷载需要用到踏步高,计算楼梯段荷载。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板梁是偏心布置的,在模型看到的情况就是搭接不上,实际计算的时候是已经搭接的,如果不想这种显示情况的话,可以把水平的梁调整偏心,定位轴线放到梁宽范围内,这样就不会出现显示搭接不上的情况。 如果你人为延伸过去,那在实际计算时候,就出现梁外悬挑的情况
