SW-10防爆照明开关
适用范围 1区、2区危险场所。 ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境。 二、型号含义 S代表防爆开关 W代表照明 10额定电压 三、产品特点 1. 铸铝合金外壳,表面喷塑 2. 增安型外壳,内部元件采用隔爆型开关 3. 产品具有防水,防尘等特点. 4. 钢管或电缆布线。 5. 符合GB3836-2000.IEC60079标准要求 四、技术参数 额定电压(V)额定电流(A)防护等级防爆标志进线口螺纹(G")电缆外径(φ,mm)质量(Kg)22010IP55Exed II BT63/410-140.8
适用范围
1. 1区、2区危险场所。
2. ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境。
产品特点
1. 铸铝合金外壳,表面喷塑
3. 产品具有防水,防尘等特点.
4. 钢管或电缆布线。
5. 符合GB3836-2000.IEC60079标准要求.
产品特点
铸铝合金外壳,表面喷塑 Diecasted aluminium alloy shell with
增安型外壳,内部元件采用隔爆型开关 With safety-increased sehll,inside is adopted flame-proof switch.
产品具有防水,防尘等特点. Water-proof,dust-proof.
钢管或电缆布线。 Suitable for cable wiring.
符合GB3836-2000.IEC60079标准要求. Suitable for GB3836-20
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
内部电弧故障试验摘 要: 内部电弧故障试验是高压开关柜的强制试验项目(适用时),内部电弧故障能量大、对开关柜及门板盖板冲击压力大;且由于电弧的质量轻、电弧发生的复杂性,试验中有很多不确定性。本文通过对十年来30余次内部燃弧故障试验发生的一些现象、问题进行总结,结合客户需求和实际应用对抗内燃弧故障开关柜的设计进行。 引言 对于中压开关设备,根据IEC62271-200、GB/T3906等标准规定,内部电弧故障试验已经成为适用时的强制试验项目, 中压开关设备关系到操作人员的生命安全,每年有大量的人员伤害和财产损失与内部电弧故障相关,越来越多的客户要求高压开关柜必须具有内部故障等级并通过相应的内部故障型式试验。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
如果能够把相关的国标也一起附上就好了![]()
