案例:小型水库雨水情和大坝安全监测解决方案
水库对防汛减灾、供水保障和农业灌溉等至关重要。而我国现有水库大多数修建于上世纪50至70年代,虽然近年来我国开展了大规模的病险水库除险加固,但随着岁月推移,仍有许多水库陆续进入病险行列。
2021年3月23日《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(国办发〔2021〕8号)和2021年9月22日国务院常务会议均明确要求,加快推进水库除险加固,加强雨水情和安全监测预警设施建设,健全常态化管护机制,确保2025年底前全部完成现有病险水库除险加固建设任务。
北京天玑科技-雨水情和大坝安全监测数据系统可帮助水利局和水库管理部门全面掌握大坝的变形、渗流、环境量等情况,实时监测水库水雨情,远程控制闸门开关、视频监控现场实况,实现水库防汛和大坝安全监测和预警,为水库安全鉴定、水库除险加固方案制定和防汛指挥调度提供数据依据,同时满足水库管理现代化的需要。
系统主要由降雨量监测站、库水位监测站、大坝安全监测中的渗流量、渗流压力和变形监测站及视频和图像监测站等站点组成,同时建立规范、统一的监测平台,集数据传输、信息共享、数据储存于一体,规范项目管理,消除安全隐患,提升信息化水平,保障水库安全运行。
系统主要分为两个系统板块,第一、雨水情监测:包括水位、雨量、流量,可扩展水温、水质等监测。第二、坝体安全监测:大坝渗流、渗压监测,可扩展大坝表面变形、岸坡稳定、接缝裂缝等变形监测。
系统分为网页端和移动终端,主要包括水库监管一张图表、水雨情数据分析、水库大坝数据总览、报警查询管理、视频监控、巡检管理等功能模块,可按具体需求进行功能定制。支持级联管理,可用于省、市、区县各级水库监管平台建设。
系统功能
远程监测水库安全关键数据,实现信息化
大坝:
变形(水平位移、垂直位移、挠度、接缝位移、界面位移)
渗流(渗流压力、渗流量)
环境量(上下游水位、降水量、气温、水温)
压力(应力)
水雨情:
库区降雨量、水库水位
闸门: 闸位、闸前后水位、瞬时和累计流量、每个启闭机的运行状态、机组电流和电压等。
水质: 色度、水温、电导率、浊度、PH值、溶解氧、氨氮等。
视频监控现场实况
闸门运行状态、水库水雨情实况、大坝周边环境等。
智能控制闸门,三种控制方式可切换
远程手控:通过监管软件远程控制闸门的升、降,提高时效性;
逻辑自控:根据水库水位,自动升、降闸门,实现自动化运行;
本地手控:通过闸门控制终端的按键操控,方便闸门现场调试。
异常自动报警,及时发现安全隐患
监测数据越限、监测设备故障、供电异常、通信中断时,自动报警。
报警限值可通过软件设置。
自动定时巡测,特殊情况下主动选测
非汛期且水库大坝运行稳定时,系统自动定时测量,采集、上报周期可任意设置。
汛期或大坝出现安全隐患等特殊情况下,可通过中心软件对重点监测部位实施任意频次测量。
智能运算处理,综合统计分析,按管理要求生成各种图表
自动存储历史数据,统计日、月、年报表。
统计分析渗压、水位、雨量等物理量的历年最大值和最小值、变幅、周期、年平均值及年变化趋势等。
综合分析,生成物理量过程曲线、分布图和相关图等,方便直观分析与判断。
具备人工测量接口,可进行补测、比测
大坝变形观测频次少,也可采用人工监测,将观测数据输入监管软件;
重要的监测量(如渗压、雨量等)除了自动外,还需要人工比测,以检验自动化测量的正确性和准确性。
总结:对于汛期的水情预报工作来说,保证监测设备的稳定性是非常重要的。但由于特殊的工作环境,以及偶然的人为破坏等因素,监测设备时常会出现故障。因此,工作人员必须对水情监测设备进行周期性的细致检查,查看监测设备各项工作性能是否正常,其质量是否满足环境要求。对于出现的故障和问题要及时处理与抢救,同时要进行记录与上报,一定要避免测量数据错误的现象,否则会对后续模型预测结果产生极大的影响。
大家都在搜: 智能打桩定位系统、 智能压实度监测系统、 智能路面摊铺系统、 拌合站质量监管系统、 智能测斜仪、 智能表面沉降监测仪、 地下水位监测系统、 尾矿库监测系统、 边坡监测系统、 山体滑坡应急监测箱、 工程机械智能引导系统、 地面沉降监测系统
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
北京天玑科技-公路路面工程施工要点有哪些?北京天玑科技-公路路面工程施工要点有哪些? 一、沥青混凝土路面施工准备 1、沥青含量控制,沥青含量的多少对沥青混合料的变化起直接影响作用,为避免缩短沥青公路的耐久性与使用寿命,应在拌和沥青混合料前,按照室内的配合比进行试拌,以此确定沥青用量、搅拌时间、加热及出厂温度的的标准,有效的保障沥青混合料质量、拌制沥青混合料时,在按照配料单进料和拌制的基础上。 为保证混和料拌和后均匀一致,应对各种材料和沥青混合料的温度进行严格控制,以防出现粗细料分离以及结团成块的现象,对沥青用量进行抽样试验,对发现不符合要求的现象要及时给予调整。
