土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室挡土墙厚度
地下室挡土墙厚度
发布于:2022-04-29 19:02:29 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
各位专家,请问地下室挡土墙厚度怎么通过计算确定?
  • czcivilczcivil
    可以采用理正进行计算 一般250mm起
    2022-05-08 21:54:08
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳
    1.根据计算,强度计算,裂缝验算。2.根据构造,计算厚度不小于最少构造要求。
    2022-05-05 17:17:05
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
主楼模型和车库模型
对于大底盘车库模型,计算的时候,主楼部分模型在导入后不需要全部保留吧,主楼部分的基础已经单独计算过。在车库模型中,如果把全部的主楼的模型逐个标准层都放入,计算卡顿厉害,为保证软件畅快流利的计算,一般保留几层比较好?
