土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 超全整理墙面石材的湿贴干挂工艺技巧,绝对干货
发布于:2022-04-29 16:47:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
石材饰面板可应用于室内外各界面的不同部位,其规格尺寸也根据实际需要大小各异,今天让我们一起来看一下墙面石材的湿贴干挂工艺
「 墙面石材湿贴 」
关于石材选型的要求
性能检测: 建立石材性能数据库,选择合适的石材,匹配相应的施工工艺。
成品检查: 石材成品性能检查。
石材性能检测数据△
关于铺贴区域断水的要求
施工前:
检查现场防水情况,石材铺贴区域必须断水,防止石材发生病变。
施工中:
严格控制基层、砂浆层、粘结层中的水分含量,采用双面薄层铺贴法施工。
施工后:
采用透气材料进行成品保护。
湿贴石材做法
1、石材挂板用双股18#铜丝或钢丝钩与墙面固定,墙面用手提切割机从上而下或45度方向切槽缝,用钢钉插入缝内,单块石材板纵向长度大于300mm时不得少于两处挂点。
2、门窗洞及梁底朝天板应作铝片或扁铁侧面加固方案施工。
3、石材墙面设计要求打明胶时,板缝开三角槽缝或开小凹槽施工。
4、石材板内灌水泥砂浆前墙体浇水湿润,要求水泥砂浆配比不得低于 1:3,拌制完的砂浆以有较好的流动性为宜。
5、灌水泥砂浆时要求成45度方向灌实,所有腰线顶面板及压顶板严禁半干粉砂浆铺板,必须使用流动的水泥砂浆铺贴面板。
6、石材墙面打胶宽度由设计确定,胶缝宽窄一致,无毛边。
7、墙面需做外保温时,石材不宜用湿灌浆方案施工。
▲门窗洞及梁底朝天板铺贴加固节点
▲腰线湿贴整体花岗岩线条节点
注意:线脚压顶板与墙体之间预留10-15mm,施工时,压顶板从外向墙根方向挤压施工,使水砂浆从该预留缝中挤出,未饱满处用原浆灌实,压顶板定位后,将挤出砂浆清理。
「 墙面石材干挂 」
石材选择:
宜采用花岗岩、坚固性好的大理石、中密度以上的石灰石、强度高的砂岩。
石材厚度控 制:
石材干挂的开槽方式:
分为短槽式、背槽式、背栓式。
01-短槽式
▲做法图片
开槽方式:
干挂槽口平行于石材板面,两边剩余石材的净厚度不小于7mm;挂件中心间距不小于700mm,挂件距板端不应小于100mm且不大于150mm。
安装方式:
在槽口内填满拌制好的环氧胶粘剂(环氧树脂AB胶),将清洁的干挂件塞入填满胶的槽口内,再将石材板安装在钢骨架上。
02-背槽式
▲做法图片
开槽方式:
槽口垂直于石材背面,槽口长宜为挂件宽度的1.5~2倍,槽口宽宜为挂件厚度+2mm,槽口深度不应大于石材面板厚度的2/3但小于10mm。
安装方式:
将连接挂件固定在骨架上,将拌制好的环氧胶粘剂(环氧树脂AB胶)填满槽口,将面板对准固定好的挂件推入固定。
03-背栓式
▲做法图片
开槽方式:
干挂孔垂直于石材面板背面,孔径和扩孔部分的尺寸与背栓尺寸相匹配,孔深不大于石材面板厚度的2/3,但不小于7mm。
安装方式:
将背栓插入背栓孔,用专用工具固定在石材背面,再通过背栓挂件将石材面板安装到钢骨架上,调平调直并固定。
干挂石材做法
1、所有骨架钢材需热镀锌处理。
2、挂扣件扁钢及螺栓需热镀锌处理或为不锈钢挂件。
3、焊缝必须饱满牢固。
4、钢架焊接处必须除锈后涂刷两道防锈漆然后涂银粉漆处理。
5、膨胀螺栓抗拔要求必须符合规范和设计要求。
6、石材短槽必须机械开槽,保证槽缝宽度符合设计要求,严禁现场手提切割机开槽。
7、不离缝石材板缝需夹胶和座胶时横竖缝内的胶浆必须饱满完整。
8、石材板面需打胶时,胶缝宽窄必须一致,胶缝边缘平滑挺直无毛边。
9、干挂石材厚度为25mm时,单块板平方面积不宜大于1平方米。
10、干挂石材厚度大于25mm时,单块板平方面积不宜大于1.5平方米。
注意:(1)室外花岗岩最低处必须低于室外地坪50,预防室外地面沉降时花岗岩露边; (2)槽钢离开硬性地面20-30mm。
注意:膨胀螺栓横向间距根据板材调整,但最大间距不得大于1000mm。
说明:后植式埋件方案,要求钢板和角码先在工厂焊接加工,整体热镀锌完成后,进行现场安装。
▲预埋槽式埋件方案图(一)
▲预埋槽式埋件方案图(二)
干挂的优点:耐冻融性好、不会返碱、抗震性好
干挂的缺点:由于用干挂件较多,会增加建筑荷载。施工后的总厚度最小150mm、造价高
湿贴的优点:湿贴的总厚度在40-50mm,节省空间、造价低
湿贴的缺点:耐冻融性差、容易返碱、抗震差
总结来说这两种施工工艺是优劣点相反的,干挂啥都好就是浪费空间而且耗钱,湿贴相对差一些但是节约空间而且便宜。
所以一般室外都是干挂,高档且区域大的例如大堂、大厅等都是干挂,室内卫生间之类的都是湿贴。
干贴一般用在石材饰面的家具上较多,用两种组份的粘结剂黏贴比较方便、也便宜、节省空间,但是不适合大面积的施工。
“高大上”墙面(墙面高度超过2M,石材版面分格较大)适合干挂。
成本控制、狭小空间墙面适合湿贴。
「 质量问题案例分析 」
墙面石材工艺容易出现湿贴空鼓脱落、泛黄污染、脱皮、掉渣、粉化与干挂透胶污染四个经典案例
▲湿贴石材病变
▲湿贴石材空鼓脱落
▲干挂石材透胶
▲干挂石材脱落
这些质量通病问题,是什么原因导致的呢?
1、湿贴空鼓脱落
原因分析:
① 采用非标粘结剂铺贴,粘结剂变形系数大。
② 采用传统厚层单面刮浆法,粘结层厚度达到3~4cm。
③ 采用密缝拼接,石板间未留缝。
控制措施:
① 使用C1级别以上的粘结剂,确保性能指标满足墙面石材铺贴。
② 使用双面薄层铺贴法,石材铺贴上墙后充分揉压石材,确保粘结层满浆率达到100%,粘结层厚度控制在2cm以内。
③ 合理设置石材拼缝,轻质隔墙基层使用柔性填缝剂嵌缝;大面积石材铺贴时合理留设伸缩缝。
2、湿贴泛黄污染
原因分析:
① 石材未做六面防护或防护处理不到位,在水和空气作用下,氧化形成返黄现象。
② 施工过程中石材切割后或背网铲除后,未补刷防护剂。
③ 施工过程管控不到位,基层水分超标。
控制措施:
① 石材加工切割后应确保彻底干透后再做六面防护处理。
② 施工过程中石材切割或背网铲除后,应在切割面涂刷同种防护剂。
③ 施工前应进行基层含水率检测,铺贴14d后再进行清缝、填缝,使多余水分充分挥发。
④ 石材铺贴后采用透气性材料进行成品保护。
3、湿贴脱皮、掉渣、粉化
原因分析:
① 石材安装前未做六面防护,或者很久未做过护理。
② 防护时使用树脂蜡封闭石材毛孔。
③ 在石材脱皮、掉渣的情况下,或者其他石材病症发生之后,未及时采取处理措施,导致进一步恶化导致粉化。
控制措施:
① 断水:首先切断一切水源,包括可见水、不可见水、潮气等。
② 疏水:疏导石材中残余的水分,使石材彻底干燥。
③ 堵水:石材表面清理、晾干、固化、打磨、抛光。
4、干挂透胶污染
原因分析:
① 质地疏松石材厚度不足,开槽处过薄。
② 干挂件部位开槽后未补刷防护剂。
③ 干挂胶质量不合格,或未按干挂胶要求进行配比。
④ 干挂胶搅拌不均匀,延长固化时间或不固化,油性组份析出。
控制措施:
① 石材墙、柱面采用干挂法安装时,根据石材类型严格控制石材厚度。
② 干挂部位开槽后应及时清理,并补刷同种防护剂。
③ 干挂件、背条固定必须采用环氧树脂AB胶粘贴。
④ 使用时严格按使用说明书要求进行配比(通常配比为1:1),并搅拌均匀。
⑤ 对出现透胶的石材表面使用石材除油除胶剂进行清洗处理。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
胡桃木色的经典搭配,内敛高级!
01  木卡工作室  特殊的公寓户型拥有超4m的原始层高,微拱形的窗洞结构开启了这个私宅项目的造型线索。  书房区  我们重新梳理了线面体和空间营造本身的关系,规避原始的限制条件,重筑一种理性的建构逻辑。 我们通过对结构柱子与顶面的柔化,隐藏设备、管线、梁体、墙垛等,也弱化了原始狭长空间的枯燥感。
