土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何设计解决住宅中的噪音问题?
如何设计解决住宅中的噪音问题?
发布于:2022-04-29 16:23:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在空间中,居住者关注的不仅仅是户型格局,功能或者风格装饰等等,核心始终是居住的居住生活体验,而体验中有一个很大的痛点就是噪音问题。
常常听说 隔音和吸音,这两个究竟是一回事吗?
住宅空间中,又该如何做好隔音和吸音的设计呢?
本篇文章从以下几个方面重点解析
如何做好住宅中隔音和吸音的设计?
1. 什么是隔音和吸音?
2. 住宅噪音的主要来源有哪些?
3.  窗户 该 如何 隔音 ?
4.  门 该 如何隔音?
5. 吊顶 该 如何隔音 ?
6.  下水管道 该 如何隔音 ?
7.  电梯井 该 如何隔音 ?
8.  影音室的吸音设计 该怎么做?
什么是隔音和吸音?
隔音和吸音其实是两码事,千万不要搞混淆了,声音在空气中是一种声波的形式进行传播,最终传到我们的耳朵里。
什么是隔音?
而隔音是用密度较高的材质,将声波阻隔在封闭的空间里。 本质上,就是用高密度的材料切断噪音声波的传播路径。而噪音的传播主要是空气介质传播和固体介质传播两种形式。隔音更多是用来阻隔外在的噪音,比如楼上楼下的噪声,窗外的车流声等等。
什么是吸音?
吸音主要就是声波进入吸音材料造成的能量转换,将声能转换成了热能。一般来说吸音的材料都是多孔的介质。由此来改善空间中的声音环境。吸音更多是用在对声音环境要求比较高的空间,比如录音棚或者影音室等等。
住宅中噪音的主要来源有哪些?
在住宅中,要做到良好的隔音和吸音效果,先确认好噪音的来源,才能对症下药。在住宅空间中,平时生活噪音 主要有 这几个来源:
01. 窗外车水马龙的噪音,车来车往,人流嘈杂
02. 楼上熊孩子哭闹跳跑的噪音
03. 电梯井的噪音
04. 厨房卫生间下水管道水流噪音
这四个是在日常生活中最为痛点的噪音来源, 在国标规范当中对于隔音设计方面也有相应的规范要求:
文件来源: 民用建筑隔声设计规范
GB50118-2010
文件来源: 《建筑环境通用规范》
GB55016-2021
那么作为设计师,就要用设计的方法来解决噪音的问题,主要是对于隔音材料的灵活运用。
窗户该如何隔音?
想要窗户起到良好的隔音效果, 有效的阻隔窗外噪音的低频共振, 主要取决 于 窗户材料的选择 以及 其密封性能。
窗户的材料一般有两种,分别是 窗框材料 和 玻璃材料。 而这两种材料有很多种类型可以选择, 每一种类型,它的性能也各不相同
窗框材料
常用的窗框材料有 塑钢窗 、 铝合金 和 断桥铝 这三种。
单从隔音效果来看:塑钢>断桥铝>铝合金
塑钢虽然隔音效果是最好的,但是既然有利,但必定有弊,最大的弊端在于其环保性能很差, 内有铅盐类稳定剂,对人体有害,污染环境。并且使用年限不长。
而现在大多数用的都是 断桥铝型材
断桥铝型材是铝合金型材的进化版, 将铝合金从中间分成两部分,再用硬塑型材将其连接,这个硬塑型材通常是pvc隔热条或者pa66尼龙隔热条, 因为中间靠塑料型材桥接,塑料本身导热慢,
所以断桥铝 隔热性能极佳 , 密封性优良, 能够非常有效的阻隔噪音, 并且其他各方面性能均非常优良。
玻璃材料
常用的有普通的 白玻璃,真空玻璃, 中空玻璃、夹胶玻璃,钢化玻璃 ,白玻璃强度不高,容易破裂,有一定的安全隐患,真空玻璃能做到真正真空的几乎没有,所以市面上大多数采用的是中空玻璃或者钢化玻璃。
中空玻璃也被称为双层玻璃,在两层玻璃之间设置多孔的铝条进行间隔,用密封胶条将两层玻璃进行密封胶合,一方面保证其密封性能,另一方面由于两块玻璃中间的中空状态,能非常有效的阻噪隔音
或者也可以用三层玻璃, 对于隔音要求高的,甚至可以采用双层或者三层夹胶玻璃,都可以起到非常优良的隔音效果。
门该如何隔音?
门的隔音效果主要取决于 门芯的材料、门板的厚度、门缝的密封效果 。
关于门芯的材质
关于门芯的材料,有 实木门,实木复合门,蜂窝板,桥洞力学板 。
01. 实木门
一般采用的是纯粹天然的原木,隔音效果优良,但是造价非常贵。
02. 实木复合门
就是 门板的框架都是采用的实木材料,而内部填充 的材 料各式各样,所以称之为实木复合门,
内部填充的材料常见的是 实木方 , 颗粒板、 蜂窝板 。实木方或者颗粒板+实木门框结构的实木复合门最为常见。各方面性能都很有优良,也有不错的隔音效果。
03. 蜂窝板
结构类似于蜂窝结构,保温隔热效果好,也有一定的隔音效果,但是耐久性差,使用寿命短。
04. 桥洞力学板
桥洞力学板就是外形类似于桥洞中空的颗粒板,声音在板材中传播的过程中,如果遇到中空的结构,会减慢传播的速度,因此能够有效的阻隔噪音。但是缺点是由于结构的特殊性,在门表面无法做过多造型,常做成平板门。
从以上几种门芯的材料特征可以得出结论,隔音效果从好到坏的排名:
实木门板>实木复合门板 > 桥洞力学板 > 蜂窝板
性价比高的隔音门,门的材质可以选择内部是 桥洞力学 结构的实木复合门。
关于门板的厚度
想要起到很好的隔音效果, 记住这句话: 门板越厚,隔音效果越好! 一般来说,门板的厚度范围要达到45mm以上,最多不能超过50mm。
关于门缝的密封效果
在侧边门缝安装静音胶条或者磁吸条,让门和门套更加贴合,最大程度减少漏音的现象。 在门底部缝隙安装隔音防尘条。
吊顶 该如何隔音?
如果是楼上熊孩子跑跑蹦蹦跳 跳引起的楼板撞击噪音,这种撞击产生的噪音属于固体传播的形式,一般只能通过 介质的密度 来解决这个问题, 楼上传递到楼下,中间的介质就是楼 板,楼板的密度由材 料 来决 定 ,混凝土楼板等高密度的材料,在隔撞击声 方面的性能效果都是 非常优良的 。
而吊顶构造上做隔音只能解决空气隔音,在一定程度上也能缓解楼上噪音带来的影响,常见的工艺做法是这样的:
在原顶面通铺隔音棉,并且将吊顶减震器安装固定在原顶面,在减震器下安装主副轻钢龙骨,在其内部填充隔音棉,再在其下方铺贴一公分的水泥板和一层2mm的隔音毡,最后铺上石膏板,接下来按照常规吊顶的处理方法,批腻子,涂刷乳胶漆等等工序。
下水管道 该如何隔音?
下水管道的噪音主要来源于主管,支管和90°弯管,楼上的水流到楼下直接就是会冲到90°弯管,导致管道振动产生噪音,所以卫生间要做包管处理
先在管壁包裹隔音棉或者是黄金阻尼片,先从90°弯管开始包裹,再者就是支管和主管,最后将排水立管全部包裹。最后再将其包管处理。(关于卫生间包管方面的详细知识,可以阅读这篇文章: 卫生间包管,究竟该如何做?  )
电梯 井该如何隔音?
在很多户型当中,一些卧室的空间和电梯井相邻,电梯的噪音严重影响人的居住和休息。那么这种情况需要对靠近电梯井的墙面做好隔音的处理。
现在原始墙面铺贴隔音毡,将减震装置固定在墙面并且打好龙骨,在内部填充隔音棉,在其外部再通铺隔音板,最后上石膏板。
方法有很多,这里只列举最为常用的方法,无论什么方法,都无法完全消除电梯的噪音,电梯上下运行震动产生的声音,要做隔音是非常难的,最多只能 减少50%-70%的噪音。
影音室的吸音设计该怎么做?
在影音室空间里只做好隔音是远远不够的,不仅仅门、窗、吊顶、地面、墙面的隔音处理要做扎实以外,还要做好吸音的处理。如果对于吸音有过高要求的,这就不属于设计师的职责范畴了,由专门的声学公司来去解决。 而这里只简单和大家讲述一下设计师要了解的,比较基础的吸音知识。
影音室吸音原理
声波会在密闭的空间中来回反射,所以在做影音室之前,都要先提前做好声场检测,找到声波的反射面,只要在反射面 铺贴吸音材料 就可以了
另外,按照人常规的思维,很多人都习惯给房间满墙都通铺上吸音材料,这个是绝对不能的,否则严重影响整个空间的声音环境效果。
影音室吸音处理方法
吸音的处理只需要在反射面铺贴这样满是棱锥的吸音材料,绝大多数本身是聚酯纤维的原料制成,吸音效果最佳,
同时它还有很多密密麻麻的小孔,以及表面棱锥的造型,都能衰减声波的能量,将其转化成热能。有效的起到吸音的效果。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑装饰材料与施工工艺资料
值得收藏和学习
