厂房装修设计比一般的公装装修复杂,很多企业在装修时,还是会忽略很多细节。下面给大家分享多年总结出的厂房装修事项:
在厂房时要注意的是顶部,厂房的顶部通常较高,且大多数都是钢结构框架,在装修顶部时先要设计消防、通风、及中央空调的合理安排,因为这些都是厂房装修中必要的硬件设施,尤其是消防。厂房吊顶的材料有多种,主要的为了美观些,可以用矿棉吸音板、石膏板、铝塑板等材料,来为顶部做装饰。也是一种现代的、简约主义设计。
根据具体的实用面积,来进行科学的划分是首要目的。不管厂房的大小,都应该预留合理的消防通道,在危险发生时保证人流畅通无阻。还应该考虑到通风、采光的需要。做到明朗、清晰就可以了。
厂房内部空间划分主要是经营者,根据自己的实际使用要求,来进行合理的利用空间。尽量以地面的色调或者用一些有色标识,来进行划分区域,还有的厂房,明确的划分出设备区与办公区,这样的规划现在比较常见,因为便于管理。那么,在设计这样的厂区时,一定要掌握好数据与各个空间的紧密结合。
在装修过程中经常有的区域要进行合理划分成不同的功能区,这样就需要用不同材料的隔断来进行分割,目前常用的隔断一般为:轻钢龙骨石膏板隔断、不锈钢玻璃隔断、铝塑板钢化玻璃隔断以及纯钢化玻璃隔断等。这些隔断都可以起到划分的作用,往往容易被接受。
厂房装修,首先要考虑的是地面部分。那么,考虑用一些物美价廉的装饰材料,选择防静电地板或防环氧地坪等来做为厂房装修地面的材料,还有的厂房装修时,需要地面承载负荷。那么,就必须要在地面基层做混凝土,混凝土分为商业混凝土和土做法混凝土两种,前者造价略高但质量稳定,后者价格较低质量一般,然后在混凝土基层上再铺设其他质地比较坚硬的石材做饰面即可。
厂区方面重要的要求首先就是安全,而要想保证一个安全的生产环境,以及安装消防设施在安装之前,务必到当地的消防局进行报批,安全消防这一块,在工程完工后,还需要报审。正常情况下,一般报批消防手续约需10天左右可以完成。所以,在厂房消防装修之前,应先找消防公司,进行该项工程的商讨。
厂房中的地面很关键,因为每天要有很多磨损,尽量选择些经久耐用的材料,有些需要防静电的厂房则地面宜铺设防静电地板或防静电pvc等材料,还有种比较耐磨的地面材料叫做“水磨石地面”,这种地面较为经济实用。但是随着现在的新型厂房地面材料的出现,这个产品已经不怎么被人问津了。
装修设计效果图
返回版块36.83 万条内容 · 256 人订阅
78㎡时尚美家,起居室设计高级又有格调!这是一对年轻夫妇和他们小狗的家 位于 乌克兰基辅, 面积为 78㎡ 由 Kate Raspopina, Vasyuk Vladimir 共同设计 设计师们 崇尚简约而不失时尚的设计理念 在沉静的色调里将现代都市的时尚与轻奢 演绎 同时还讲究家具线条 的 流畅感
