食品高盐废水大多来源于腌制行业,在腌制行业中通过对蔬菜加入大量食盐的方式,进行腌制对于此类食品高盐废水处理,该如何进行呢?请看菌宝生物小编的介绍。
具体如下:
食品高盐废水来源:
腌制行业中,通过加入大量食盐的方式对蔬菜进行腌制经过渗透后蔬菜中的大量水分流失,开始进一步的发酵,由此产生了大量的高盐废水,色度高有异味,还含有大量的纤维物。
对于此类食品腌制高盐废水,如果不经处理排放周围河道,容易导致水质富氧化,大量藻类植物快速繁殖导致水体缺氧,水中生物缺氧大量死亡腐烂,产生大量腥臭味。
菌宝生物的食品高盐废水处理方法:
食品行业的高盐废水中,含有大量的杂质需要进行处理,经过处理后的高盐废水,送入到KJH低温真空蒸发器,在蒸发器内被充分加热后,形成结晶盐的晶浆体,经过进一步的育晶,而后进行固液分离,分离出的结晶颗粒烘干后排出,进行包装用于其他工序需求。分离出的液体继续回流入蒸发器内,继续蒸发。
食品高盐废水处理设备的主要特点:
1、模块化设计。设备结构更加紧凑,占地面积小,组装运行快速方便:
2、全自动化控制及运行。操作简单,控制点少,自动化程度更高,故障率低,运行稳定,维修及保养成本极低。
食品高盐废水处理蒸发器,很好地解决了中小企业在污水处理方面投资大,运行维护成本高等的窘境,为我们中小企业长远健康发展提供了一个非常经济有效的解决方案。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
纸箱生产污水COD浓度高怎么处理?纸箱生产过程中产生的污水由两股,一是纸箱在印刷过程产生的油墨废水,一是纸箱纸板粘糊贴过程中产生的淀粉浆胶废水。其中以油墨废水为处理重点,水中的丙烯酸树脂使得废水的COD难度非常高,且色度较大,属于带色基团的环状有机物,无法采用生物处理手段直接分解。相较于油墨废水,淀粉废水较好处理,淀粉中带有淀粉粘合剂,虽然COD浓度较高,但所含有机物都是蛋白质、葡萄糖等,它们能够被水解,生成CO2和H2O,可生化性较好。该废水处理也有其限制因素,由于纸箱厂采用淀粉变性淀粉,其化学性质被改名,废水的处理难度有所增加,其次,废水中含有大量的固体x悬浮物,直接进入生化池对微生物带来不利影响。因此,纸箱厂废水进行预处理尤为重要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料说的有些简单了,如果能结合案例介绍就更好了,谢谢楼主分享。
