土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 电动阀门被腐蚀失效是哪些情况造成的?
电动阀门被腐蚀失效是哪些情况造成的?
发布于:2022-04-29 15:54:29 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
电动阀门常用控制设备,有防腐电动阀门和非防腐电动阀门,电动阀门通常控制液体或气体流量的大小和开关,电动阀门腐蚀是阀故障的主要原因之一,有几个形式或腐蚀的原因,一般可分为六个形式的腐蚀。腐蚀是金属进入矿石的自然废物。
腐蚀化学强调基本腐蚀反应0m 电子,其中M0是金属,M电动是正离子金属。只要金属M0)保留电子,它仍然是金属。否则会腐蚀。物理力大多数时候,物理和化学作用会使电动阀门一起失效。常见的腐蚀类型有很多,主要是重叠腐蚀。其耐蚀机理是在金属表面形成一层厚的保护腐蚀膜。然后,将电动阀门腐蚀失效的原因一列举如下:
1.点状腐蚀
当保护膜被破坏或腐蚀产物层被分解时,发生局部腐蚀或点蚀。事实上,利用破裂的膜形成阳极,而未破裂的膜或腐蚀产物作为阴极,已经建立了一个闭合电路。在氯离子的存在下,一些不锈钢容易发生点蚀。当腐蚀发生时,在金属表面或粗糙的零件上,由于这些不均匀性。
2.摩擦腐蚀
从磨损断裂的物理作用力来看,金属被保护性腐蚀溶解。效果主要取决于力和速度。过度振动或金属弯曲也会产生类似的结果。气蚀是泵常见的腐蚀形式,应力腐蚀开裂,高拉应力和腐蚀性大气都会造成金属腐蚀。静载荷作用下,金属表面的拉应力超过了金属的屈服点,腐蚀集中在应力作用的区域,结果显示为局部腐蚀。为避免这种腐蚀,可采用早期去应力退火,或选择合适的合金材料和设计方案。我们通常把静应力和腐蚀联系在一起。
3.高温腐蚀
为了预测高温氧化的效果,我们需要测试这些数据:金属成分、大气成分、温度和暴露时间。然而,大多数轻金属(比它们的氧化物轻的金属)会形成不受保护的氧化物层,随着时间的推移会变厚并脱落。高温腐蚀还有其他形式,包括硫化、渗碳等。
4.缝隙腐蚀
这种情况发生在缝隙中,阻碍了氧气的扩散,导致高氧区和低氧区,形成溶液浓度的差异。特别是,可能有一个狭窄的差距在连接器的缺陷或焊接接头,和缺口的宽度(一般0.025~0.1毫米)足以允许电解质溶液进入,所以金属内部差距和形成短路原电池的差距外,和当地的腐蚀强腐蚀发生在的差距。
5.电腐蚀
当两种不同的金属接触并暴露于腐蚀性液体和电解质时,形成原电池,电流引起阳极部分的腐蚀,使电流增大。腐蚀通常局限于接触点附近。减少腐蚀可以通过电镀不同的金属来实现。
6.晶间腐蚀
晶间腐蚀的原因有很多。沿晶界方向的结果基本一致,破坏了合金的力学性能。如果没有适当的热处理或接触
致敏,奥氏体不锈钢的晶间腐蚀800-1500°是受到许多腐蚀性代理(427-816°C)。这种情况可以通过预先消除退火
和淬火2000°f(1093°C),使用低碳不锈钢(0.03C-maX)或稳定铌和钛。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
智能一体化电动执行器开关型与普通型的区别?
电动执行器一般按照控制类型分为普通型、调节型,运行特性分角行程、角行程,直行程,多回转型,防护功能分户外型和防爆型。整体型是指控制方式与机械结构整合到一起的执行机构, 智能开关一体化电动执行器具备以下特点: 1、智能型电动执行器选用大规模的数字集成芯片,功用强大,精度等级高。内嵌微处理器的控制单元,通过人机交互界面(屏幕显示开度、故障信息、参数组态),利用显示或者使用遥控器对行程和力矩进行设定;
