充气膜结构,又叫"充气膜结构",是指在以高分子材料制成的薄膜制品中充入空气后而构成的结构。由于气膜建筑室内不需求任何支撑,所以适用于大跨度的建筑,一般用于大型体育馆和各类中小体育馆。
气膜建筑用于体育行业,有着其他建筑方式无可比拟的优势。
一、空间大跨度大:
1、大空间,大跨度,是气膜建筑的第一个优势地点。
(例如,始建于1973年的美国密歇根州庞蒂亚克城银色穹顶体育馆,就是一座气膜建筑,建成40余年来,承接了很多体育赛事,还曾是NBA球队的主场,可包容超越9万名观众。)
2、传统体育场馆,跨度越大施工难度越高,成本也就越高,因此大跨度的难度十分大。气膜建筑可轻松完结超百米的跨度,建筑本钱相较于中小建筑并无大幅提高。
二、周期短易搭建:
1、据业界计算,1万平方米以内的气膜场馆,现场施工仅需15天,乃至数日即可完成。同时由于气膜主体结构是工厂化生产,现场拼装环境影响较小。
三、能耗低促环保:
1、面积4000平方米的气膜网球馆,年能耗费用仅为40万元,约为传统场馆能耗的1/4。
四、挡雾霾净化空气:
1、根据现已建成的气膜建筑使用数据,装备了空气净化体系的气膜建筑,当馆外PM2.5污染指数到达700ug/m3时,馆内指数坚持20ug/m3左右,完全符合环保规则。这是由于气膜建筑室内一直处于正压状况,外界灰尘不能进入室内。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水池加盖:膜结构建筑如何清洗膜结构建筑被用于商业化建筑以来,引领了一股新的现代商业购物中心规划风潮,也奠定了其高端膜结构位置。接下来小编将给大家介绍一下污水池加盖在使用保养中怎么保持洁净的常识。 1、污水池加盖建筑最大的特点就是钢结构反吊膜材,,即以钢结构为主,将膜材反吊的结构形式。不与池内废气接触,从而保证废气的除臭效率。以达到效果。 2、污水池加盖建筑自洁性好,一般不用清洗,一般脏污,雨水冲刷即可干净。几乎不粘附任何外来杂物,这也是它被使用到建筑外围护的重要原因。
只看楼主 我来说两句抢地板传统体育场馆,跨度越大施工难度越高,成本也就越高,气膜建筑可轻松完结超百米的跨度,建筑本钱相较于中小建筑并无大幅提高。
学习啦,谢谢楼主分享~
