充气膜结构,又叫"充气膜结构",是指在以高分子材料制成的薄膜制品中充入空气后而构成的结构。由于气膜建筑室内不需求任何支撑,所以适用于大跨度的建筑,一般用于大型体育馆和各类中小体育馆。
气膜建筑用于体育行业,有着其他建筑方式无可比拟的优势。
一、空间大跨度大:
1、大空间,大跨度,是气膜建筑的第一个优势地点。
(例如,始建于1973年的美国密歇根州庞蒂亚克城银色穹顶体育馆,就是一座气膜建筑,建成40余年来,承接了很多体育赛事,还曾是NBA球队的主场,可包容超越9万名观众。)
2、传统体育场馆,跨度越大施工难度越高,成本也就越高,因此大跨度的难度十分大。气膜建筑可轻松完结超百米的跨度,建筑本钱相较于中小建筑并无大幅提高。
二、周期短易搭建:
1、据业界计算,1万平方米以内的气膜场馆,现场施工仅需15天,乃至数日即可完成。同时由于气膜主体结构是工厂化生产,现场拼装环境影响较小。
三、能耗低促环保:
1、面积4000平方米的气膜网球馆,年能耗费用仅为40万元,约为传统场馆能耗的1/4。
四、挡雾霾净化空气:
1、根据现已建成的气膜建筑使用数据,装备了空气净化体系的气膜建筑,当馆外PM2.5污染指数到达700ug/m3时,馆内指数坚持20ug/m3左右,完全符合环保规则。这是由于气膜建筑室内一直处于正压状况,外界灰尘不能进入室内。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
