阳光遮挡严重,发电量低(与平整地带光伏电站对比约低过10%-35%)电站支架质量差、结构复杂等缺点。地面安装系统以大型光伏电站为主,多规划建设于太阳能资源丰富地区的沙漠、戈壁、荒地等非耕用土地上。大型地面光伏电站支架形式有固定式、单轴跟踪式、双轴跟踪式。光伏发电项目采用跟踪式对系统发电量增益明显,但占用面积大、造价、运营维护成本高,综合考虑经济性仍以固定式安装形式为主。给出了常用的地面安装形式。由于篇幅原因,就不在此展开跟踪式的讨论。平顶屋面混凝土基础支架是目前平屋面电站中常用的安装形式,根据基础的形式可以分为条形基础和独立基础;支架支撑柱与基础的连接方式可以通过地脚螺栓连接或者直接将支撑柱嵌入混凝土基础。
正确分布式屋顶光伏支架组件怎么安装方式方法固定式光伏支架,是指安装之后方位、角度等保持不变的支架系统。固定安装方式直接将太阳能光伏组件朝向低纬度地区放置(与地面成一定的角度),以串并联的方式组成太阳能光伏阵列,从而达到太阳能光伏发电的目的。其固定方式有多种,如地面固定方式就有桩基法(直接埋入法)、混凝土块配重法、预埋法、地锚法等,屋面固定方式随屋面材料不同而有不同的方案。太阳能资源取之不尽,用之不竭。在城市的高层或者多层的屋顶虽然有空间,但涉及产权归属问题,发电量无法核算到户,所以还不好推广。而农村有着先天的便利条件,自家屋顶安装光伏电站简单易行,没有产权纠纷,不存在城市住宅楼屋顶建电站需全体业主、物业以及管委会同意的麻烦流程,且农村建筑物对电池板的遮挡少、农村空气好、透明度高。
有利于提高电站的发电效率。前面介绍到光伏系统可以安装于多种场合,不同的场合和环境,甚至同一类的安装系统,根据不同的屋顶构造、周围环境、气象信息等都会要求采用不同的安装结构,因此,需对安装现场进行详细的现场勘查以设计采用与光伏系统匹配的结构形式。光伏阵列不随太阳入射角变化而转动,以固定的方式接收太阳辐射。根据倾角设定情况可以分为:佳倾角固定式、斜屋面固定式和倾角可调固定式。屋面板为压型钢板或压型夹芯板,下部为檩条,檩条搭设在门式钢架等主要支撑结构上。在国内,此种类型的屋面安装光伏电站实例较多。对于此种屋面,光伏组件可沿屋面坡度平行铺设,也可以设计成一定倾角的方式布置。上部支架可通过不同的连接件、紧固件与屋面承重结构连接。
即使柱体设计足够强壮,能抵御弯曲,将其固定在地面上仍然存在困难。单独一根柱体必须强壮到能够承受强风天气中遇到的水平力,否则这种力会拉扯整个柱体,包括王地面拉低和前后摇晃,结果是在地面造成了空穴,使柱体桩脚松动,然后柱体无法支撑垂直方向的力量。风力可能会将整个柱体结构连根拔出地面,终使其倾倒。因此没跟柱体都必须深深夯入地下,生产和施工成本进而提升。结构设计应满足强度、刚度、稳定性的要求,设计使用年限不应小于25年。可靠性直接影响系统的发电量进而影响投资收益,而25年的使用寿命对系统的可靠性提出了较高的要求,这需要系统在恶劣的气候如暴风雨、暴雪甚至地震、洪水等自然灾害发生时仍能稳定、可靠的运行。同时要避免出现材料过早老化、腐蚀严重等问题。
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
衢州回收大华高速球机监控摄像机回收海康红外摄像机衢州大量回收海康200万4寸防爆球机 海康威视 大华高速球监控摄像机,长期回收大华400万像素30倍光学变焦星光级防爆球机,海康威视防爆球机,POE球机,红外防爆球机,球机监控;大量回收防爆、防水、防尘球机监控,衢州长期回收海康防爆网络摄像头机200万400万高清防爆红外摄像机防爆监控,回收红外球型防爆摄像机,防爆高速球机,回收海康400万全彩红外筒形摄像机,支持POE供电,265压缩编码,支持SD卡带音频功能。
