土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 造一个小水景,栽种睡莲(附教程)
造一个小水景,栽种睡莲(附教程)
发布于:2022-04-29 14:16:29 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
下面这个迷你池塘是用各种植物搭配起来的,这里推荐的植物包括:睡莲(碗莲也可以)、凤眼莲、纸莎草、水竹、荇菜、水浮莲等。
如果你选择中睡莲或碗莲,那么就需要充足的光照,不然不开花就不要怪这怪那了(一般每天有6小时左右的阳光最适合)。
下面就开始准备材料了。
1、容器选择:
可以选择木桶、大水缸、无孔的打陶盆,甚至是混凝土制作的水槽,但是最好有40~50厘米深,直径有70~90厘米最好。
2、土壤选择:
当然是粘重的塘泥、淤泥之类的土(可以到花店或网上买一包)。
3、滤水框:
这些塑料筐是可以让根系渗透水的,非常适合水生植物,这不是和篮子差不多么?其实这是根据植物的规格尺寸买的。
4、水生肥料:
植物的生长需要一些肥料, 当然一点点的复合肥也还是勉强可以的。
5、砾石:
这是用来固定植物,也可以当做是装饰使用,当然不能用粉碎的石灰石,那是会改变土壤或水的碱度的。
6、水生植物:
睡莲是花友们比较常见的水生植物了,选择的品种看自己,它们通常是在下午或是晚上开花,这里说的是在水里适当种一些水盾草之类的水草,用来帮忙清洁水和提供氧气。
7、漂浮植物
凤眼莲是常见的漂浮植物了,适合用来给小鱼儿遮阴,不过如果泛滥会让鱼儿挂掉,所以盆栽也要注意它们的繁殖速度。
8、其他植物
其他植物就是纸莎草、海芋之类的植物,都是水生盆景中经常用到的。
二、制作的步骤介绍
步骤1:
选择一个晴朗的环境(最少每天有6个小时的阳光),在容器里的填满水,水生植物是需要一些肥力的,所以一定要在盆底添加颗粒肥料,再加入塘泥。(这里选的是 50厘米深、70厘米直径的容器)
步骤2:
选用滤水框种好睡莲
步骤3:
添加3厘米左右的砾石层
步骤4:
慢慢把种好的睡莲放到水面下,是不是和你想象的方法有点差距?
步骤5:
重复上面的步骤将纸莎草也种好,放图水中,水一定要淹没纸莎草的盆,不然太阳暴晒容易枯萎。
步骤6:
种上一些水浮莲,摆在旁边就行了。
步骤7 :
另外一个框则种上水盾草,这个是用来制造氧气的,种不种都看你的了。
步骤8 :
在盆里放入更多的水,让睡莲的叶子浮在水面上,慢慢它就能长好了,第一周先别拿出去暴晒,稍微见光,慢慢增加光照,之后就注意清除杂草。
记得把你的迷你池塘放在光照充足的地方,它会每天至少要6个小时的阳光,让它尽情享受吧!(阴天没太阳也法)
本文来源于天合之作,转载请联系首发平台。
·END·
  • limaomao_houjue
    谢谢分享!
    2022-05-05 09:48:05
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
40款大型观花乔木推荐,常见的,不常见的都有
来源: 园乐 ,园林人的乐园 种一花树,陪你变老… 守一花树,静待花开… 依一花树,赏花纳凉… 能开花的大型树木(观花乔木),带给我们的不仅仅是惊艳的满树繁花,还有可以遮风挡雨的满满安全感,更是能够陪伴着你慢慢变老… 今天就为大家推荐40款观花乔木,它们个个都是开花高手却又各有乾坤,谁是你的挚爱?
