在工作中,我们经常会因为各种各样的原因,需要转换图纸的格式,最常见的就是CAD转PDF了,有时候还需要把PDF转成CAD!更加头疼了!那么到底要怎样才能快速完成操作呢?今天小编就来给大家分享几种简单又好用的方法,希望对大家有所帮助!
1、打印设置
第一个方法很简单,我们打开CAD,然后点击左上角的【文件】-【打印】,在打印机名称后面的选项栏中选择【DWG To PDF.pc3】选项:
2、输出为PDF文件
接下来我们选择好打印的范围,然后选择好文件的储存路径,这时候我们就可以看到文件类型是PDF格式了,保存好之后到对应的路径就能找到啦!
1、打开文件
CAD转PDF可能很多小伙伴都会,但是PDF转CAD可就难倒很多小伙伴了!其实PDF转CAD也没有想象的那么难!我们打开CAD2018,然后点击工具栏中的【PDF输入】选项,找到自己要转换的PDF文件。
2、创建对象图层
在【输入PDF】的窗口中,我们在【图层】模块中选择【创建对象图层】,然后点击【确定】,然后它就会加载为dwg文件啦!
免责声明:
本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳厉害,这个办法我还是第一听说,谢谢楼主了
但实际工作中,有些单位出于各种原因,譬如之前收到电梯公司的图纸,都是截图后转为PDF发给设计单位的,对于那种情况,估计用上面的办法无法转成CAD
