土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉地暖不热用耦合罐(去耦罐)都能解决吗?
发布于:2022-04-29 14:02:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有人总是评论说我就是个卖耦合罐(去耦罐)。我每天都告诉你耦合罐有多好。安装壁挂炉地板采暖系统离不开耦合罐(去耦罐)。事实上,我们对整个供暖系统进行了更多的研究,并与您讨论如何制作更好的系统。顾名思义,如何定义一个好的供暖系统:节能舒适。
回到耦合罐也被称为去耦罐,当然,也有一些地区被称为水平衡分配器,耦合罐的工作原理很多人知道,甚至不做暖通空调也知道为了让一个独立的闭式加热系统,进入两个独立的闭式加热循环系统,即我们称之为一次和二次循环系统。那么为什么要这样做呢?壁挂炉不能直接带一个地板加热系统吗?答案是否定的!
壁挂炉内置水泵只有6米,出水量和循环都是一定的。壁挂炉的优点是加热水温可以烧到很高,缺点是动力有限,流量有限。地板采暖需要大流量,所以需要安装循环泵来增加循环,直接安装循环泵,两个泵形成串联,串联泵只会增加动力不会增加流量,会相互影响耦合现象,导致流量和扬程异常。因此,耦合罐也被称为去耦罐(去除耦合现象),它创造了一个压力损失几乎为零的区域,所以二次端的流量不会缺乏,壁挂炉一次端的压力也很小。
从客观的角度来看,耦合罐(去耦罐)确实是一件好事,可以满足我们之前提到的好系统的舒适性。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
90%安装壁挂炉用户会犯的3个致命错误,你知道吗?
随着独立采暖市场的兴起,越多越多的家庭安装并使用壁挂炉,可是很多业主并不知道应如何正确使用、保养壁挂炉。90%安装壁挂炉用户会犯的3个致命错误,你知道吗? 1、采暖季过后,壁挂炉就断水、断电、断气! 很多业主拿壁挂炉当普通家用电器来用,认为长期不用的话,直接“三断”就行。其实长期“三断”对壁挂炉的损伤是致命的,直接危及:水泵、三通阀、电路板。这是因为在“三通”的情况下,壁挂炉每隔一段时间会自动测试运行几秒钟。
