你家使用燃气壁挂炉很可能你也有过这样糟心的经历:洗澡,洗着洗着,突然变冷水…然后,又突然一下烫起来...一不小心,还会烫伤!
忽冷忽热,还能不能让人好好洗个澡了?究竟是什么原因导致壁挂炉出水忽冷忽热?又该如何解决呢?今天意特尔曼进口壁挂炉小编就详细为大家介绍一番。
一、壁挂炉距离浴室太远
这也是最常见的情况之一,比如壁挂炉装在较远的厨房或者阳台,距离浴室比较远,壁挂炉从启动到恒定水温这段时间较长,洗澡时每次开关水就是关闭机器再重新开机,开始的那一段水是热水,中间会有一段冷水,然后再出热水,这就会给你一种忽冷忽热的错觉。
解决方法:1、每次开启后先放几秒钟水,水温稳定后再洗,这样做的缺点就是会有点浪费水;2、给壁挂炉装一个回水系统,它主要是由一个回水泵、一个温度控制系统组成。当壁挂炉出水管道中的水温低于回水设定温度时,回水泵就会启动。直到壁挂炉出水温度大于回水设定的温度时,回水泵才停止工作,这样从壁挂炉出来的水就会一直是热水,不会再忽冷忽热。
二、壁挂炉最小输出功率过大
壁挂炉最小功率过大,相对来说出现忽冷忽热的现象就会越大。
为什么?一起看看下面这道计算题就明白了。
热量公式:Q=cm△T
民用淋浴器的额定水流量是0.15L/s
洗浴热水配水点水温不低于45℃
夏季自来水入户水温一般是20-25℃
依据以上数据及公式计算可知:
当自来水进水水温为25℃时,温升达到20K,那么热水最小输出功率约为12.57kw,如果壁挂炉最小热输出功率高于12.57kw,水温会很快达到设定温度,此时壁挂炉就自动保护停机,当水温降下来以后,壁挂炉又会自动启动,因此造成频繁开关机,在这一过程中检测、逻辑计算和调整都需要时间,就会出现洗澡水忽冷忽热的情况。
解决办法:请专业的售后人员把壁挂炉的最小功率调节小一些。
三、气压不稳定
通常壁挂炉正常运行要求燃气压力为20mbar,波动范围为15-25mbar。
如果你家的气压超出了这个范围,壁挂炉将无法正常工作,这种情况下显示的表象之一就是生活用水忽冷忽热。一般造成气压不稳定的原因有三个:1、设计的总流量及压力偏小;2、气管有阻塞;3、气表电磁阀未全部打开。
解决方法:联系燃气公司检修
如果你家燃气气压在15-25mbar之间,但会频繁波动,那么壁挂炉输出功率也会跟着波动,但使用的热水流量不变,同样会导致水温忽冷忽热。
解决方法:增加燃气稳压阀。
四、水压波动大
一般住宅区在早晚高峰期用水比较集中,就会引起自来水管道水压频繁波动,忽大忽小,水流量也会改变。此时壁挂炉为保持恒温,比例式气阀也会随之改变输出的气量以适应恒温的要求,但检测、逻辑计算和调节输出功率等动作都存在时间差,而冷水就在此时间差中流向了水龙头,自然就感受到水温忽冷忽热。
解决方法:1、尽量避开高峰洗澡,因为大部分用户都遇见过这种情况;2、将热水量开到最大,以冷水的加入量调节温度,由于冷水的量小所以对水温的影响不大。3、在壁挂炉进水管加装一个稳压阀来稳定水压或者加装一个限流阀来限制水的流量。
五、水压过低
水压过低一般分以下4种情况:
1、居住楼层较高,而且没有二次增压,就会出现水压偏低的情况。
解决方法:这种情况只能找物业公司或者自来水公司进行自来水的压力调节。
2、水管设计的弯路太多,造成水压降低。
解决方法:重新走水管,尽量走直线减少弯路,或更换更粗一些的水管。
3、连接管是编织软管,如果管路偏长的话就会造成水压下降。
解决方法:将编织软管换成不锈钢波纹管,安装时尽量减小长度,这样管子的内径会大很多,水压自然会上升。
4、 进水阀门、进水过滤网、出水花洒等有杂物堵会影响水压力.
解决方法:定期清洗这些地方,确保没有杂物堵塞。
六、凝结水垢
这种情况尤其在北方更为明显,因为北方大部分地区自来水水质比较硬,使用时更容易导致换热器内壁凝结水垢,如果不及时清洗,水垢就会越积越多,热转换器堵死或者损坏了就会出现火焰忽大忽小,此时壁挂炉会自行调节,情况严重的会导致壁挂炉熄火,从而导致洗澡水忽冷忽热。
解决方法:定期清洗保养壁挂炉,最好使用半年就进行一次清理保养,不仅能增加壁挂炉的使用寿命,还可以保证冬季的正常采暖运行。这项工作不建议自己动手,还是联系品牌售后请专业人员过来清洗更安全可靠。
以上就是意特尔曼进口壁挂炉小编总结的壁挂炉出水忽冷忽热的原因及解决方法,希望对你有帮助。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
反季节安装暖气片有什么好处?1. 价格 不管什么产品,尤其是对于季节性产品来说,反季购物,价格是很大的一个诱惑,暖气片产品也不例外。既然如此,那么你为什么不现在就赶紧行动呢?几个月后,你一定会感谢自己现在的决定。 2. 时间 在购买之前有更多的时间去看自家想要的品牌和样式,有充足的时间货比三家。反季安装暖气片,顾客掌握着更大的主动权,不管是新房还是老房,都可以谨慎选择暖气品牌,不必匆忙选择一家暖气公司进行安装。 3. 安装
