土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给排水工程量计算方法小结
给排水工程量计算方法小结
发布于:2022-04-29 11:17:29 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
给水工程:
其中给水工程分为:室内给水管网、给水附件(控制附件、配水附件)和支架,套管,法兰。
排水工程:
其中排水工程分为:排水管网、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。以及土建类配件。
除去以上分项内容还有卫生设备以及零星类土建工程。
室内给水管网
1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算。
2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界)。
3、计算规则:
(以标注为准、计算至卫生设备中心、以室内内墙皮为准)。
注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。
排水管网
2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界)。
3、计算规则:
(以标注为准、计算至卫生设备中心)。
管道工程工程量的计算规则及内容
1、管道工程:
各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。
镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。
管道支架制作安装,室内管道基本直径 32mm 以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径 32mm 以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。
各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。
管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。
2、栓类阀门安装:
室外消火栓,以“组”为计量单位。
水枪、水龙带及附件,按设计规定用量另行计算。
室内消火栓的水龙带长度以20m 为准,超过 20m 时可按照设计规定调整。其他不变。
消防水泵接合器安装,定额按成套产品以“组”为计量单位。如设计要求用短管时,可另行计算其本身价值,并列入材料表。
各种阀门安装均以” 个“为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带螺帽栓及垫圈数量减半,其余不变。
3、低压器具水表组成与安装:
减压器安装按高压侧的直径计算。
减压器、疏水器组成安装,以“组”为计量单位。
如设计组成与定额不同时,阀门和压力表数量可按照设计需要量调整,其余不变。
法兰水表安装,以“组“为计量单位。定额中的旁通管及止回阀,如与设计规定的安装形式不同时,阀门与止回阀可按设计规定调整,其余不变。
4、小型容器用作安装:
钢板水箱制作,按照施工图纸所示尺寸,不扣除接管口和人孔手孔,包括接口和法兰的质量,以“千克“为计量单位。法兰和短管按成品价另计材料费。采用 N101“采暖通风国家标准图集“和S120”全国通用给排水标准图集“的各种水箱安装,以”各“为计量单位,按水箱容量”立方米“套用相应子目。
民用燃气管道及附件、器具的安装。
燃气管道不分室内外与连接方式,均按图示长度不扣除管件和阀门所占长度计算,管道安装定额内已经包括管件安装与管件(除铸铁管之外)本身价值。承插铸铁管安装的接头零件本身价值,应按照设计用量另行计算。燃气管安装,定额内已包括阀门研磨抹密封油,不另行计算。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-05-01 08:40:01
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
监理怎么验地下室防水?总结全了!
地下室防水质量直接关系到建筑物的使用功能和使用寿命,其重要性不言而喻。地下室防水施工主要包括 ①底板 、 ②外墙 、 ③顶板 三大块内容,本文是中建三局在依据《地下防水工程质量验收规范》、《地下工程防水技术规范》、《地下建筑防水构造》等规范的基础上,基于项目实例,对地下室防水施工技术进行的全面解读,值得大家参考学习并付诸实践,共同提升工程质量。
