土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 调节池空气搅拌有没有计算,那本书有也可以说一下
发布于:2022-04-29 10:36:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
调节池空气搅拌有没有计算公式
    yj蓝天 沙发
    给排水设计手册上有,具体章节记不清了
    2022-05-04 06:37:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
球墨铸铁铸造双法兰限位伸缩接头的技术标准
    (1)双法兰限位伸缩接头执行GR/12465-2007《管路松套伸缩接头》(2)双法兰限位伸缩接头易于拆卸(3)球墨铸铁铸造双法兰限位胀管器是在原有松套膨胀节性能的基础上,增加限位设置,在较大膨胀量时用双螺母锁紧。这样,管道可以在允许的伸缩量内自由伸缩,一旦超过其较大的伸缩量,就会起到限位的作用,从而有效保证管道的正常运行,特别适用于有振动或有一定倾斜和弯曲的管道中的连接。(4)长期使用后,通过调节压盖螺栓可再次达到密封效果,水密性和气密性好,无泄漏。(5)采用限位结构,双法兰限位松套膨胀节通过螺栓螺母与法兰固定压紧实现限位功能,可防止管道在热胀冷缩引起的外力和内力较大时拉脱膨胀节,造成不必要的管道泄漏事故。(6)阀体和压盖采用球墨铸铁铸造而成,铸件均经过时效处理,组织细密,结构均匀,无裂纹、缩孔、缩松、疏松、浇不足等铸造缺陷。铸件清洁,形状正确,所有形状和尺寸的变化都有较大的圆弧过渡和铸件圆角。(7)密封圈采用丁腈橡胶,耐磨性和耐腐蚀性强,密封性能好。橡胶圈一体成型,具有良好的耐磨性、耐腐蚀性、耐冲击性、耐臭氧性、耐微生物侵蚀性和耐老化性。(8)限位伸缩管由碳钢制成,强度高,刚性好,耐磨性和耐腐蚀性强,使用寿命长。(9)采用标准化设计:所有设备,无论是整体还是相关部件,都可以互换。
