土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 站群服务器简析
站群服务器简析
发布于:2022-04-29 10:25:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
首先站群服务器分为国内站群服务器,美国站群服务器,香港站群服务器。通常美国和香港的IP资源比较充足。那站群服务器究竟有什么优势呢,又适用于哪类站长呢
独立IP多,收录率提高
因为国内IP资源有限,所以在你没有足够IP时自己的网站就只能使用相同的独立IP,在你正常活动的情况下,网站关键词将不太容易被收录,影响到网站的推广和使用,因为独立IP的网站更受搜索引擎青睐。而且一旦遭到惩罚,IP就会被限制,下面所有的网站都会受到牵连,甚至全部停用。而站群服务器就可以完美避免此类问题,在一般配置里,都能够达到几百个独立IP,世界任何国家和地区的IP都可以,极大提高了网站被收录的几率以及获得更高的排名。通常一个站群服务器独立IP的数量有125到250个左右。
性能配置高于普通服务器
能够让站群服务器里的所有独立IP正常运行,对服务器的要求也会提高,在基本的性能上就要由于很多独服,并且因为访问的流量很大,所以一般都会配置上足够的带宽和内存。因为有大流量的访问,可能会带来网络破坏,为了保证正常的运营,也会配置比较高的国内国际防御,以防止出现瘫痪,提高了稳定性。
站群服务器可以选择多条线路
各大机房为了提高世界各地的访问速度,会提供多条线路供站群服务器选择,可根据自己的客户的实际地来挑选线路,还可以选择使用双线或多线服务器,这样不仅可以让不同地区的客户访问站群服务器的网速提高,还能不容易受线路影响,提高客户的使用感。
站群服务器性价比高
一般选择站群服务器的站长都是对IP有大量需求的,如果仅仅是独服,那面临的IP就少得可怜,单独购买也是一笔很大的开销,再加上配置、带宽、流量等也会对服务器照成影响,所以站群服务器就可以很好的解决问题,成本相对也会降低。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
企业的品类战略价值体现
     产品的核心竞争力就在于它的附加值。但附加值是从哪里来的呢?来自于消费者对品牌的认同。为什么苹果电脑卖得那么贵,还能卖得那么好?就因为苹果产品具有很高的附加值,消费者喜欢苹果这个品牌。所以说,好产品是企业竞争力的基础,但只有基础是不够的,还需要用品类战略的方法把好产品的价值激发出来。   对于品类战略的认识,中小企业往往存在一些观念上的错误,比如没有意识到品牌的重要性,以为只要把产品做好就可以了。如果企·业还很小,或许是这样。可是企业要发展,进入更大的市场,就要面对其它也有好产品的同行的竞争。
