土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电气防火检测不能不懂之配电室、配电房、配电间的区别
发布于:2022-04-29 09:34:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室、房、间,基本是一个意思,都是电房,但是他们所表示的用电规则是不一样的。
01  不同 称呼
根据输送电能容量的大小以及房间实际占地的大小,从小到大排,分别是间、室、所、站。一般地区变电的地方称为站,终端总的变电的地方称为所,末端为室或者间。
02  不同 作用
A、配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能。
B、配电房,简单来说就是分配电能的房间。起到保护、计量、分配电能的作用。
C、配电间是配电房(配电所)的子电房,配电房(配电所)一般来说较大,可能包括好几个配电间。
03  不同 电量
A、配电室,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
B、配电房,电压等级在35KV等级以下。
04  扩展资料
国家电网公司根据用户的用电性质,将其分成四大类:1、居民生活用电;2、一般工商业用电;3、大工业用电;4、农业生产用电。有的城市还划分出了非居民照明用电的类别,对农业排灌也有单独的划分。各类别中还有更细的划分,它们都有不同的电度电价,有的类别还有优惠电价。
1.居民用电就是居民生活用电,它包括的范围有:居民家庭生活照明;普通家用电器用电如烹饪、烘焙、取暖、空调、电热设备(不论相数和容量)、以及其他家用非营业性电器用电。其核心是这种用电不具有营利性质,完全是为了居民的生活需求。
2.非居民照明用电范围:机关、部队、医院、幼儿园、福利院、养老院、学校、路灯等用电。
3.商业用电范围:凡从事商品交换,提供有偿服务等的电力用户的用电,包括商品销售业,物资供销、仓储业,宾馆、饭店、招待所、旅社、酒店、咖啡厅、茶座、餐馆、美容美发厅、浴室、休闲中心等行业,大众文化娱乐场所,修理、修配服务业及其他服务业,金融、证卷、保险等业务用电。
4.一般工业用电范围:
a.凡以电为原动力或以电冶炼、烘焙、熔燃、电解、电化的非工业性生产、试验用电,其总容量在3千瓦及以上的用电(含基建用电)。
b.凡以电为原动力,电冶炼、烘焙、熔焊、电解、电化的一切工业生产,受电变压器容量不足315千伏安或低压受电以及在上述容量、受电电 压以内的对外承受生产、修理业务的生产用电。
c.经济作物(如瓜果、蔬菜等)排灌用电。
d.农副产品加工、农机农具修理和炒茶、渔塘等的抽水、灌水等用电。
5.大工业电价应用范围:凡以电为原动力,电冶炼、烘焙、熔焊、电解、电化的一切工业生产,受电变压器总容量在315千伏安以上者,以及对外承担生产及修理业务的符合上述容量规定的用电。
6.农业生产范围:农村、国营农场、牧场、电力排灌站和恳殖场、养殖场、学校、机关、部队、以及其他单位举办的农场或农业基地的农用电犁、打井、打场、脱粒、积肥、育秧、社员扣粮加工(非商品性的)、牲畜饲料加工、防汛临时照明和黑光炉捕虫的用电。
7.农业排灌范围:凡属农田排涝、灌溉、山区、高原地区人、畜饮水的用电。
所以,同一等级电压的用电,用电性质不同,类别归属就不同,电度电价也不一样。比如同样是220V电压用电,用于居民照明,就是居民用电,而用于开美发厅,就只能算商业用电,其电价就要高出一成。居民用电与工业用电的不同划分,是基于它们用电性质的不同,并不是根据用电压的不同。
工业用电大多使用三相电压,如三相380VAC,三相660VAC等。
民用电采用的是单相220VAC.
———— / END / ————
全部回复(4 )
  • 孙猛行
    孙猛行 沙发
    好行动,多学习。。。。
    2022-05-05 17:14:05
  • 猛虎总归山
    谢谢分享
    2022-04-29 15:16:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于什么情况需要设置防火门监控系统的官方答复
一、 2016年1月18日国家标准《火灾自动报警设计规范》管理组的回复 : 具有消防控制室的场所应设置防火门监控系统,防火门监控系统应监视所有与人员疏散相关的常闭及常开的防火门。 二、 2017年6月6日公安部消防局的答复 : 某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。除《建筑设计防火规范》专门规定的具有信号反馈功能的防火门外(常开防火门),其他防火门暂不强制要求设置防火门监控系统,但鼓励有条件的场所设置。
