王家卓
中规院(北京)规划设计有限公司生态市政院院长,中国城镇供水排水协会海绵城市建设专业委员会秘书长,教授级高级工程师
明确边界,聚焦雨水,系统施策,推进海绵城市建设高质量发展
—— 对“海绵20条”的学习体会
2013年12月,习近平总书记在中央城镇化工作会议上指出:“在提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来,优先考虑利用自然力量排水,建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市”。2015年以来,通过试点城市和示范城市的带动,海绵城市的理念在我国得到快速推广和普及,很多城市在新区建设和城市更新中融入海绵城市的理念,海绵城市建设取得了积极进展。
然而,海绵城市毕竟是新生事物。在具体实践中,不少城市还存在对海绵城市建设的必要性认识不到位,对海绵城市概念理念理解不到位,规划编制和项目谋划不系统,工程设计和建设质量不高等问题,导致海绵城市建设的效果打了折扣。尤其是一些城市和一些行业从业者、行业管理者对海绵城市内涵、作用和边界认识不到位。一方面,不少人认为只有源头低影响开发是海绵城市,还持有“海绵城市无用论”的偏见,认为海绵城市对解决城市内涝问题几乎没有什么贡献;另一方面,“海绵城市万能论”的错误论调也时常能听到。此外,“泛海绵化”,什么工程都贴上海绵城市的标签,在计算海绵城市投资中把主体工程都考虑进去这种做法也时有发生。针对目前存在的这些问题,住房和城乡建设部办公厅及时印发了 《关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知》 (建办城[2022]17号,以下简称《通知》),进一步明确了海绵城市的内涵和实施路径,并对规划编制、项目设计、建设运维和长效机制等方面提出了清晰的要求,尤其是明确提出了32个“正面清单”和23个“负面清单”,对科学稳妥推进我国海绵城市建设十分必要,意义重大。
要毫不动摇、坚定不移地
推进海绵城市建设
1、建设海绵城市是落实习近平总书记讲话精神,贯彻党中央、国务院系列文件的基本要求。
习近平总书记在关于海绵城市的讲话中提出的“两个优先”、“四个自然”,充分体现了敬畏自然、尊重自然、顺应自然、保护自然的生态观,也体现了综合治理、源头治理、系统治理的系统观。推进海绵城市建设是贯彻落实习近平生态文明思想的重要内容,是推动我国城乡绿色发展的重要途径,是提升我国城市建设品质的重要抓手,也是是我国建设生态、安全、健康、可持续的城市水循环系统的必由之路。
为了贯彻落实习近平总书记的讲话和批示精神,2015年国务院办公厅印发了《关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发[2015]75号),明确了海绵城市的定义、建设目标和路径。在《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发〔2016〕6号),《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》(国发〔2016〕8号),《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等重要文件中,又进一步明确了海绵城市建设的要求。因此,积极推进海绵城市建设,既是贯彻落实习近平总书记生态文明思想的重要内容,也是落实党中央、国务院系列文件的要求,应坚定不移的推进这项工作。
2、建设海绵城市是统筹解决我国缺水和内涝问题的必然要求。
我国受大陆性季风气候影响,降雨多集中在汛期,对城市排水十分不利。在过去几十年快速城镇化过程中,各城市普遍存在对天然水体和自然滞蓄空间的保护和预留不够,城市过度硬化等问题,加之城市排水防涝设施投入不足,短板突出,这些原因导致我国城市内涝问题较为突出,汛期“城市看海”现象屡屡发生,有些甚至造成了严重的财产损失和人员伤亡。
与此同时,我国总体来说是缺水国家,人均水资源量不足全球人均的四分之一,水资源在不少地区是制约经济社会发展的关键因素之一。因此,在解决城市雨水相关的问题时,必须用系统的思维,统筹考虑城市水资源利用和排水防涝问题。习近平总书记提出的海绵城市建设,正是要统筹考虑雨水的留存、利用与排出,统筹解决城市缺水与内涝问题的新理念。
3、海绵城市建设是中国和发达国家先进雨水管理理念接轨的中国方案。
中国当今面临的雨水相关的这些问题,发达国家也不同程度的存在。最近几十年来,世界不少国家围绕城市雨水的综合管理,都提出了自己的解决方案。比如美国的低影响开发(LID)和绿色雨水基础设施(GSI)、澳大利亚的水敏感性城市设计(WSUD)、英国的可持续排水系统(SUDs)等,其本质都是从末端治理走向源头、分散的设施优先,控制雨水径流,尽可能降低城市开发建设对汇流过程的影响,使其尽可能接近开发前的水文状态。
在日本东京年降雨量达到1530毫米。东京对雨水源头控制十分重视,将其称之为“雨水流出抑制”,其主要内容包括调蓄和下渗,并将其作为暴雨应对方针中的重要组成部分。东京规定,每公顷的开发建设用地必须通过调蓄或者下渗,控制500立方米以上的雨水量,而且在神田川等7个重点流域,这个值还更大。
新加坡年降雨量更大,达到2100毫米。新加坡规定,从2014年1月1日起,要通过调蓄和下渗等方式,将开发建设后10年一遇降雨的峰值径流系数控制到0.55。
从上述的发达国家的经验中不难看出,雨水的源头管控是发达国家的通行做法。我国的海绵城市正是和这些先进雨水管理理念接轨的中国解决方案,我们应该毫不动摇、坚定不移推广推进这项工作。
《通知》进一步明晰了
海绵城市的内涵和特征
《通知》明确阐释了海绵城市的内涵和特征,经过仔细阅读《通知》不难发现,海绵城市具有以下6个明显的特征:
1、聚焦雨水问题。 《通知》明确,海绵城市建设通过综合措施,提升城市蓄水、渗水和涵养水的能力,实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化。此前的海绵城市建设中,部分城市将海绵城市建设过分扩大,将城市污水收集处理、供水、水环境治理甚至供水都纳入海绵城市建设的范畴。此次《通知》明确提出,海绵城市建设应聚焦在城市雨水相关问题上。在城市地区,和雨水相关的问题包括城市内涝、水资源短缺、雨水径流污染和合流制溢流污染等,这些问题是海绵城市建设应重点解决或者缓解的问题。在这些和雨水相关的问题中,城市内涝是海绵城市建设最应该重点关注的内容。
2、源头减排优先。 海绵城市区别于传统城市排水一个明显的特征在于,海绵城市建设中,要优先从源头控制雨水径流,优先在绿地、建筑和道路的建设中,因地制宜采用雨水花园、绿色屋顶、透水铺装、湿地等措施,实现对雨水径流总量的削减和峰值流量的削减,以尽可能减少城市开发建设对水文过程的影响。
3、绿色设施优先。 海绵城市建设首先要保护和利用自然山体、河湖湿地、耕地、林地、草地等自然生态空间,其次是要修复受损的自然生态系统,此外还要在城市开发建设中控制不透水面积,充分利用城市绿地、绿色屋顶等对雨水径流进行削减。利用这些天然的、修复的和人工建设的绿色基础设施,实现对雨水的自然积存、自然渗透、自然净化。优先、充分利用绿色基础设施,是海绵城市区别于传统城市排水的另一个基本特征。
4、“蓝绿灰”相结合。 海绵城市对于解决城市内涝具有重要意义,但是只有源头减排措施,显然无法应对城市内涝。海绵城市建设必须蓝绿灰相结合。首先是要充分利用好“蓝色空间”,要充分保护好自然水系脉络,避免开山造地、填埋河汊、占用河湖水系空间等行为,以充分发挥河湖水系对雨水的调蓄作用;其次是要充分利用自然生态空间和拟自然生态措施等“绿色设施”,来实现对雨水径流的消纳、滞蓄和净化;最后,海绵城市建设还离不开必要的“灰色设施”,排水管网、泵站、调蓄池等必要的灰色措施对解决城市内涝问题至关重要,只有充分将“蓝绿灰”设施进行充分融合,才能解决设防标准以内的城市内涝问题。《通知》也明确提出,不能从一个极端走向另一个极端。不能过去都是灰色措施,现在有了海绵城市,就只强调生态措施和源头减排,而忽视了必要的灰色措施。
5、系统治理。 《通知》明确规定,海绵城市建设应从“末端”治理向“源头减排、过程控制、系统治理”转变。系统治理的思路融合在《通知》的全文中,这种思路体现在要综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等综合措施来应对雨水问题,体现在从雨水产汇流到排放过程再到排入受纳水体的全过程管控,也体现在“蓝绿灰”措施的结合,还体现在从规划编制、项目谋划、工程设计和建设以及运行维护全流程都提出了海绵城市建设的应该做什么和不应该做什么。
6、问题导向和目标导向相结合。 《通知》明确提出,海绵城市建设要应对的核心问题是城市内涝,其次还有水资源缺乏和降雨径流污染等。海绵城市的建设的主要目标是要能缓解城市内涝,通过综合措施有效应对内涝设防重现期以内的强降雨,增强城市的在应对气候变化和抵御暴雨灾害等方面的“韧性”,促进形成生态、安全、健康、可持续的城市水循环系统。
《通知》明确了
哪些是海绵城市建设的范畴
一段时间以来,部分城市对海绵城市理解有偏差,将海绵城市概念过分扩大,将园林绿化、河湖水系治理、城市污水处理厂建设甚至一些道路主体工程都作为海绵城市建设的内容,其投资也都计入海绵城市投资。这种炒概念、贴标签,“万物皆海绵”的错误做法,误导了政府和社会民众,让大家误以为海绵城市建设花钱很多,其实际上是这些和海绵不相关的工程以及和海绵相关的主体工程投资较大。这很不利于海绵城市建设的推进。由于投资也没有聚焦到当前人民群众急切希望着需要解决的城市内涝问题,往往海绵城市建设的效果也难以满足民众对海绵城市建设的期盼。
此次印发的《通知》明确了海绵城市的内涵,根据上述内涵,判断是不是可以纳入海绵城市建设的范畴,关键是看这项工程在设计和建设之初,是不是特意考虑了对本地降雨所产生的雨水径流进行消纳和调控的功能,并且是否实际上发挥了这种功能。
利用这种准则,不难判断,按照传统方式建设没有考虑对雨水径流消纳的的绿化带、公园、不能渗水透水的广场、防洪工程、污水管网和污水处理厂等工程,不应纳入海绵城市建设的范畴。而通过雨水花园、生物滞留设施、绿色屋顶、透水铺装、透水沥青、透水混凝土、湿地、湿塘等对雨水径流能够起到滞蓄、调节和净化作用的这些建设内容,就应该算作海绵城市建设的范畴。此外,雨水管网、雨水泵站、雨水调蓄池等虽然是灰色设施,但也是和雨水排放直接相关的,也应该算作是海绵城市建设的内容。合流制管网里边既流雨水也流污水,也是和雨水相关的,因此合流制溢流污染控制,雨污分流改造工程等也应该算作海绵城市建设的投资。用于雨水收集利用的一些设施和工程,比如雨水调蓄池、雨水罐、雨水桶等,也是海绵城市建设的具体内容。
明确了海绵城市建设的边界,海绵城市建设的投资计算的边界也就相应明确了。上述属于海绵城市建设的内容,其投资应该计入海绵城市建设的投资,否则就不应该计入。特别需要注意的是,《通知》明确指出,一些道路、广场、建筑等主体工程的投资不应计入海绵城市建设的投资。因为没有海绵城市的理念,这些主体工程一样要建设。不能让海绵城市建设背上主体工程投资的锅。
04
《通知》进一步明确了
海绵城市建设的作用
解决了海绵城市“是什么”以后,还要清楚海绵城市能“干什么”。针对过去一段时间大家对海绵城市到底能干什么存在的争议和疑问,《通知》给出了明确的答案。认真阅读《通知》不难发现,海绵城市建设具有以下4个方面的作用:
一是有利于缓解城市内涝。 此处说的海绵城市是“蓝绿灰”相融合的综合解决方案,包括承担调蓄和行泄功能的河湖水系、包括源头雨水径流控制设施,也包括雨水管网、泵站和调蓄池等灰色设施。雨水管仅有降雨时使用,最难应对的是瞬间大流量。
从理论和世界各国的实践经验来看,不可能将雨水管普遍设计成几十年一遇的标准。即使在城市排水防涝方面被广泛赞扬的东京都,在其中心城区(一般称为23区)内雨水管网的设计标准为50毫米/小时(约相当于4年一遇),也没有做到更高的标准(因为没必要)。在遭遇更大暴雨的时候,雨水径流如果同时汇入,峰值流量过高,雨水管网显然是难以应对的。这就需要采取综合措施来将雨水峰值流量降低下来。
在源头对雨水径流进行控制是最有效的办法,一方面这可以减少雨水径流的产生量,还可以降低其峰值流量,另一方面可以延长汇流和排放时间,减轻雨水径流的“齐步走”效应,这就相当于变相提高了雨水管网的排水能力。此外,通过河湖水系、湿地以及人工建设的调蓄池的调蓄作用,也可以降低雨水径流的峰值流量。
从以上分析不难看出,城市排水管网仅有3-5年一遇甚至更低的标准,而城市需要应对50年一遇的降雨(根据国家标准,城市内涝防治标准与人口规模相关,此处说的50年一遇是用来举例),必须综合采取源头绿色设施的减排,以及蓝色空间的调蓄,辅以必须灰色空间的调蓄,通过减少雨水径流、延长汇流时间、调节削减峰值流量等方式,将雨水径流的峰值流量控制到排水管网可以承受的水平。这就是海绵城市建设能够缓解城市内涝的关键原因所在。显然,如果上述措施都做到位了,海绵城市建设还能够有效应对设防标准内的暴雨,使其不形成灾害。
二是有利于控制合流制溢流污染。 我国还存在大量的合流制管网。合流制排水系统一个明显的缺点是雨天可能产生溢流,导致未经处理的污水直接排向水体从而导致污染。针对合流制排水系统的溢流污染问题,如果能够实现彻底雨污分流,那就可以不再产生溢流。但是如果确实不具备雨污分流改造的条件,那就要实事求是,采取综合措施,包括雨水源头减量、加大截流倍数、科学设置溢流堰门、建设调蓄设施、加大污水处理能力等多种方式控制溢流污染。其中,雨水源头管控至关重要,这其中的道理也很浅显易懂,雨水不再进入合流制管网,或者少进去一些,延时晚进去一点儿,都可以降低合流制排水系统的溢流量。
三是有利于削减分流制地区的雨水径流污染。 虽然我国在国家层面的文件中,从未提出要“一刀切”的雨污分流改造要求,从未提出要“消灭合流制”,但是在实际操作中,一些部门,一些城市对合流制与分流制的优缺点认识不到位,片面的认为雨污分流就能解决污染问题,其实这种认识是极其错误的。诚然,合流制存在雨天溢流污染的问题。但是分流制雨水系统是直接和受纳水体相联通的,降雨时会存在径流污染的问题,有时还比较严重。
雨从天上降到地面最终汇入受纳水体的过程中,要洗空气,再洗房顶、洗马路,最后再洗雨水口、洗雨水管道,最终流入受纳水体时,最初的雨水径流污染程度通常也不低。从这个角度来说,分流制排水系统也不是一种完美的排水体制。更何况分流制排水系统容易产生混错接等问题。要完善分流制排水系统,其中重要的一环就是建设海绵城市,通过源头的、小型的、分散的、生态的措施,对雨水径流进行调蓄、下渗、沉淀、过滤,从而起到净化作用。从美国和欧洲的诸多实践来看,海绵城市建设尤其是源头雨水径流控制是削减分流制排水系统雨水径流污染最为有效的途径。
四是在部分地区有助于缓解缺水问题。 在一些缺水地区,可以通过建设雨水收集利用设施,将雨水进行蓄积利用,从而缓解水资源短缺的压力。世界上雨水收集利用最为成功的当属以色列和新加坡。尤其是新加坡,目前已经将超过领土三分之二的面积上的雨水进行蓄积利用,成为城市稳定的4大水源之一。
海绵城市建设具有上述诸多作用,但是我们也要明白,海绵城市不是万能的。比如海绵城市建设解决不了流域洪水问题,也不能“告别城市看海”。海绵城市建设只能通过蓝绿灰设施的融合,解决设防标准以内的降雨问题。即使到了远期,某个城市达到了能够应对50年一遇的暴雨,但是从概率统计上来看,也会发生超过50年一遇的暴雨,甚至超过100年一遇的暴雨,所以不能认为海绵城市建设后,就能一劳永逸,永久告别城市看海,这种过分夸大海绵城市作用的做法也是不对的。
05
《通知》明确了
如何建设海绵城市
海绵城市建设涉及到规划、设计、工程建设和运维等方方面面,《通知》对这些关键环节提出了明确的要求,对于高质量地推进海绵城市建设,具有重要的指导意义。
1、要坚持因地制宜。
海绵城市是先进的雨水管理理念,但是也要和各地的具体情况相结合,因地制宜,因城施策,才能建设好海绵城市。因地制宜 首先 体现在对问题的准确把握上,要准确了解城市在海绵城市建设方面的具体需求,才能问题导向和目标导向相结合,从而避免为了建设海绵城市而建设。
其次 在目标的设定和指标的选取方面,要因地制宜。根据城市降雨特征,内涝问题和水资源问题等,在充分分析论证的基础上,选择合理的目标和指标。对于一些降雨量相对较大,内涝较为严重,雨水源头径流管控要求较高的城市,雨水径流管控不能仅仅满足于70%左右的年径流总量控制率,有可能要选择更高的标准以实现对降雨峰值径流量的削减。
最后 ,在具体的海绵城市建设措施的选取上,要结合地下水位、土壤地质、气象特征等因素合理选择设施类型,合理选择设计参数,合理配置植物,千万不能盲目照搬照抄其他城市的设计参数,这样很容易导致建设出来的海绵设施因为“水土不服”而不能很好的发挥作用。
2、要坚持系统谋划。
海绵城市建设是系统工程,必须要坚持系统谋划。当前,我国正在大力推动系统化全域推进海绵城市建设。正确理解系统化全域推进海绵城市建设十分关键。 所谓全域推进 ,就是以城市中心城区为主并适度考虑周边汇水区域的完整性,在这个范围内,所有新、改、扩建项目都要落实海绵城市建设的要求。所谓系统化推进,就是要统筹考虑蓝绿灰设施的融合,统筹考虑雨水径流从产生到排入受纳水体的全过程,统筹考虑规划建设管理各环节,以解决设防标准以内的暴雨内涝问题为导向,优化设施组合,合理布局各类设施,使其协同最优发挥作用,避免追求局部而忽视了整体效果,避免碎片化建设导致问题不能得到彻底解决。
系统谋划海绵城市建设,还要做到在以排水防涝安全为主的同时,统筹考虑水资源、水环境和水生态问题。比如还要通过海绵城市建设,助力水环境的改善,尤其是助力雨水相关污染的减缓。缺水地区还应积极推进雨水资源化利用工作。此外,通过海绵城市建设,还可以实现促进雨水下渗,补充地下水,通过雨水调蓄和滞留,实现改善局部气候,缓解城市热岛效应,增强景观效果,提高局部地区生物多样性等多个目标。
3、要科学编制规划。
海绵城市建设专项规划是对海绵城市建设项目和内容以及建设时序做出统筹安排的重要政策和技术文件。近些年来,大部分城市都编制了海绵城市建设专项规划。但是不少城市在规划编制中出现了现状调研不充分,问题识别不准确,原因分析不到位,目标指标不科学,解决措施不系统等问题,规划具体内容主要为年径流总量控制率等指标的分解等问题,导致规划内容千篇一律,针对性不强,无法科学指导海绵城市建设。还有一些规划将城市提供的项目进行简单罗列叠加,工程项目和问题之间缺乏逻辑对应关系,没有分析措施能够实现规划确定的目标,也没有对项目进行优化。这些都严重影响了海绵城市推进的进程和建设的效果。
《通知》从合理确定目标指标、合理划定排水分区、实事求是确定技术路线等3个方面提出了具体要求。这3个方面的内容都对科学编制海绵城市建设专项规划十分重要。 合理确定目标和指标 就是要选择合理的指标,并合理确定这些指标的取值,并且与国家和省市相关文件要求相衔接。特别需要指出的是,海绵城市建设必须要聚焦雨水相关问题,尤其是要聚焦城市内涝问题,所以海绵城市建设的目标和指标的选取也应该紧紧围绕着这些内容来设置。 合理划定排水分区 是内涝治理的关键。首先要合理选择排水出路和去向,明确哪个片区的雨水往哪儿排,其次要结合地形地势,合理划定排水分区,“高水高排,低水低排”,避免高处雨水穿越低处带来额外风险,也要避免部分排水分区面积过大,下游内涝风险过高。 实事求是确定技术路线 就是要认真分析现状和问题,结合城市具体情况具体问题提出解决问题的策略,不能生搬硬套。
4、要高质量编制项目设计方案
在此前海绵城市建设中,一些项目因为设计方案质量不高,影响了投资和后期建成效果。《通知》中将项目设计作为重要内容并提出了明确要求。
一是要多专业融合设计。 海绵城市的涉及中既涉及到排水专业,更涉及到景观专业,要确保既能实现排水设计目标,又要美观好看。此外,还涉及到结构、建筑等多个专业,必须相互融合才可能做出高质量的设计方案。
二是设计中要充分结合场地、结合自然。 项目具体设计中必须结合具体场地特征,认真分析场地标高,合理划分排水分区,识别汇流路径,科学组织雨水径流,通过源头海绵设施对雨水径流进行滞蓄和消纳,同时辅以必要的灰色基础设施确保排水防涝安全。设计中要充分结合地形,最大程度减轻对原有自然生态系统的干扰和破坏,尽可能利用自然力量排水,实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化。
三是项目设计中还要注意统筹兼顾,要尽可能同时满足多个目标要求。 方案设计中要统筹考虑地上与地下,景观与安全,建设与运维,源头与末端等多个要素,还要考虑经济适用,尽可能少花钱多办事儿。
5、要严格项目建设管理
除了设计不到位,此前有一些海绵城市项目由于建设不到位,导致效果大打折扣甚至无法发挥“海绵”作用。常见问题包括下渗设施的渗透性不足导致积水、材料选择不合理影响工程质量、局部标高不合理导致雨水无法流入或者排出、局部施工不合格导致透水铺装或透水沥青不透水等。
针对这些问题,《通知》提出要加强设计方案和施工图审查,同时应严格按图施工,落实场地竖向要求,确保雨水收水汇水连续顺畅,控制水土流失等。这些很有针对性的具体要求,如果都能落实到位,那大部分目前常见的海绵城市工程建设中的错误就能避免。
6、要科学推进运维管理
海绵城市设施既涉及到一些地上设施,还有一些地下设施。加强运行维护,是确保其能够正确发挥功能的关键。此前各城市在探索海绵城市建设的过程中,陆续发现了一些问题,比如一些海绵设施在有关部门不知情的情况下被拆除被移走,一些下渗型的设施由于缺乏维护导致无法渗透,一些雨水收集设施满是垃圾无人清理,一些雨水花园植被枯死没有及时补种影响景观效果等。针对这些常见问题,《通知》提出,要落实海绵城市相关设施的运维主体、运维资金,建立运维制度,确保建成的设施能够政策发挥其设计中预定的功能。
06
《通知》首次明确了海绵城市 建设
的“正面清单”和“负面清单”
此次《通知》最大的亮点,是首次明确提出了海绵城市建设应该做什么的“正面清单”,也提出了不应该做什么的“负面清单”。这种清单式的要求,通过清晰明了的方式,方便海绵城市建设的管理者和参与者理解和掌握。
1、应准确落实“正面清单”
纵观《通知》全文,一共出现了25个“应”、6个“要”1个“必须”,共32个从正面明确了海绵城市建设必须要做什么的具体要求。比如《通知》中明确,海绵城市建设应聚焦城市建成区范围内因雨水导致的问题;海绵城市建设应坚持问题导向和目标导向;海绵城市建设应加强顶层设计;海绵城市建设投资规模的确定应实事求是等,将这32处要求罗列出来,就构成了当前海绵城市建设的“正面清单”。这些正面清单是所有在推进海绵城市建设的城市,尤其是国家和省级海绵城市建设试点、示范城市应该准确落实的。
2、应切实规避“负面清单”
《通知》针对近些年海绵城市建设中出现的各类问题,尤其是针对一些明显的错误观点和错误做法,提出了海绵城市建设中必须不能做的内容,总结发现,《通知》中共提出了23个必须不能做的“负面清单”,包括14个“避免”、3个“不得”、2个“不应”、2个“防止”、1个“严禁”和1个“不能”。这23个“负面清单”十分重要,比如“避免无限扩大海绵城市建设内容”、“避免罗列堆砌工程项目”、“避免仅从单一专业角度出发考虑问题”、“避免将项目数量、投资规模作为工作成效”等,都是直击当前痛点。建议各城市相关行业管理人员和相关从业人员将这23个“负面清单”摘抄并打印出来,时刻提醒自己,并在实际工作中切实规避之。
07
结 语
整体来看,此次住房城乡建设部办公厅印发的《通知》较好地延续了2015年国务院办公厅印发的75号文件中的提法和要求,二者并无本质冲突。但是此次《通知》也有一些新的提法。这些变化主要针对此前各地在海绵城市建设实践和探索中出现的问题,并结合当前解决城市内涝问题的迫切需求提出来的。《通知》进一步明确海绵城市建设的内容要聚焦城市雨水相关问题,并以32个“正面清单”和23个“负面清单”的方式,指出了海绵城市建设中有哪些是必须要做的,有哪些是必须不能做的,这种简洁明了、创新性的提醒和要求方式,有利于进一步科学合理地推进海绵城市建设,有利于海绵城市建设行稳致远。
免责声明: 部分文章及图片系网络转载,仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有。 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们,我们会立即删除,谢谢!
免费4人已点赞
市政给排水
返回版块23.58 万条内容 · 795 人订阅
财政部:关于组织申报政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市的通知各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、住房和城乡建设厅(委、管委、局)、工业和信息化主管部门、市场监管局(厅、委),新疆生产建设兵团财政局、住房和城乡建设局、工业和信息化局、市场监督管理局: 为落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,完善政府绿色采购标准,加大绿色低碳产品采购力度,全面推广绿色建筑和绿色建材,助力城乡建设绿色发展,在南京、杭州、绍兴、湖州、青岛、佛山等6个试点城市的基础上,
只看楼主 我来说两句抢地板感谢,学习一下。
谢谢分享
