土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 关于N5181A详情资料 信号源
关于N5181A详情资料 信号源
发布于:2022-04-29 08:25:29 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agielnt安捷伦N5181A信号发生器
N5181A 是 Agilent 的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
针对制造优化的性能
切换速度快
简化的自我维护
信号特性
100 kHz 至 3 GHz
23 dBm 输出功率 @ 1 GHz
≤ -121 dBc/Hz(典型值)相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移
SCPI模式下切换速度≤1.2 ms;列表模式下≤900 ?s 同时频率和幅度切换
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲调制
数字步进和列表扫描,同时切换频率和功率
自动化和通讯接口
100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
符合 LXI
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 ESG、PSG、8648 信号发生器和其他供应商的信号发生器
Agilent N5181A MXG 模拟信号发生器具有高可靠性和高功率——全部采用两个机架单元 (2RU)——经过优化,可提供从研发工作台到生产线所需的准确且可重复的参考信号。添加可选的快速频率和幅度切换,MXG 模拟通过提高吞吐量、最大化正常运行时间和节省机架空间,为您的制造投资提供最大价值。凭借可扩展的射频性能,MXG 模拟可轻松配置以满足您的特定测试需求,包括 LO 和时钟替代、CW 干扰以及用于模拟通信系统(如 AM、FM 和 ΦM)的调制信号。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
keithley6487皮安表
吉时利keithley6487皮安表 美国原装二手 6487 是 Keithley 的皮安表。 特征: 10fA 分辨率 5-1/2 位分辨率 <200μV 负载电压 交流电压法欧姆测量 用于 IV 表征的自动电压扫描 高达 500V 的浮动测量 高达 1000 个读数/秒 内置 Model 486 和 487 仿真模式 IEEE-488 和 RS-232 接口 模拟输出
