植筋胶作为植筋加固技术时常用到的材料之一,也可把植筋加固叫做植筋胶加固。规范施工是建筑加固时应遵守的准则,所以无论是简单的还是复杂的加固工程在使用植筋胶加固时都要遵守施工规则,在植筋加固材料的选用上,小邦在这里有两点要提醒大家注意一下。
第一点就是未经过安全检测的植筋胶不可选用。
一般情况下,植筋胶加固工程会遇到一些恶劣环境的影响,所以植筋胶抵抗老化、抗腐蚀、耐介质等这样的特性是植筋胶的必备特性。对于植筋胶来说,一般的检验项目有常温固化,耐温性能,耐久性能,耐腐蚀性能,耐介质性能,抗老化性能,抗冲击能力,毒性,固化后的韧性等,更重要的是植筋后拉拔实验。所以,没有经过安全鉴定的植筋胶在恶劣环境中经过长期侵蚀以后很容易出现各种各样的问题,降低植筋胶的加固效果。
植筋胶加固除了使用植筋胶外,还有一种常用材料就是钢筋,钢筋种类繁多,那是不是所有情况下都能使用呢?答案是否定的。因此在植筋胶加固材料选用上需要注意的第二点就是:要根据实际种植构件的情况来对钢筋进行选材。
《地震灾后建筑鉴定与加固技术指南》和《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中有指出光圆钢筋不得采用的情况说明,为什么同样是钢筋,光圆钢筋就不能用呢?
这是因为光圆钢筋不能形成机械牙键作用,且外形无纹无肋,强度低承载力较小,塑形强又易变形,导致植筋胶加固的性能得不到保障,很容易留下安全隐患,为了保证更好的抗震加固效果是不能采用光圆钢筋的,对于非地震区灾后植筋工程也需重视,不可大意。
所以,植筋胶加固不仅要规范施工,也要规范选材,选择合适的植筋胶与钢筋能为植筋加固工程带来不错的加固效果。精选好材料,注意材料使用要点,一切从细微处开始!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
