土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室秒变卫生间,一个污水提升泵搞定!
地下室秒变卫生间,一个污水提升泵搞定!
发布于:2022-04-28 16:55:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  为了搭配地下室的儿童游乐房和影音室,设计了卫生间,现在就差地下室排水系统的建立来完善整个地下室的设计了,那比较便捷的方式就是利用污水提升泵来打造地下室的排水系统了。
卫生间
  要是排水点不多,那么一台小泵就足够了,像是Microboy或是Gerios的系列,体型小和安装方便,满足不同的设计需求,可连接后排式马桶也可连接侧排式马桶,马桶,淋浴,洗手池的排水一台就能一块儿解决了,并且下置式研磨切割的设计有效避免堵塞问题的发生,下置的设计能粉碎整个进入水箱内的杂物,不留死角,并且气动的控制方式也是能更好的控制机器的运行,避免因为纤维缠绕而造成的控制失灵。
卫生间污水提升器
  但要是排水点相对较多的话,像是两个卫生间或是卫生间里还有大于8公斤的洗衣机的话,我们就需要用大一点的泵来解决排水问题了,Kompaktboy系列就是应用在此处的,55L的容量可以容纳更多的污水,不会造成排水不及时等问题,独立的控制器再加上液晶屏的方式,可以让我们更清晰的了解机器整个的运行情况,甚至还能调节机器启动,停止和报警的液位,还能看机器的启动次数和维护周期等信息,更加方便。
别墅污水提升器
  但不管是大型的机器还是小型的机器,我们都最好提前规划管道和电源的问题,这样方便后期的安装,节省不少的时间。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-29 06:54:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
地下室设计卫生间排水排污怎么处理
  想要解决地下室卫生间的新增新建,排污系统需要提前构建,一般情况我们需要可以依靠污水提升泵来解决卫生间污水排放的问题,卫生间的污水通过管道重力流入设备当中,污水提升泵通过压力排水的方式将污水直接排到市政主排污管道排走,全程排污全自动无需人工操作,那么我们如何选择适合的卫生间污水提升泵?      对于卫生间污水提升泵应该具备哪些功能呢?   首先对于卫生间排污来说最怕的就是堵塞的问题,一般情况下卫生间的排污管道会很窄,很容易就会造成堵塞,因此我们在设备的选型上尽量考虑带切割研磨系统的污水提升器,例如泽德Microboy配备有强力切割刀,污水中的杂质进入箱体内部第一时间被切碎排除,保证卫生间排污顺畅。
