玻璃幕墙工程是指用钢化玻璃覆盖墙壁的工程。钢化玻璃是具有良好的机械性能和耐热抗震性能的玻璃:钢化玻璃破碎后呈无锐角的小碎片,实现了对人体的伤害极大地降低:钢化玻璃具较良好的热稳定性,能够满足建筑上的环境冷热变化、阳光、室内外遮光、供暖或冷气的热冲击等要求条件。
使用材料:钢化玻璃钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,是经过强化处理,具有良好的机械性能和耐热抗震性能的玻璃。为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,改善了玻璃抗拉强度。
钢化玻璃的主要优点有两条,第一是强度较之普通玻璃提高数倍,抗弯强度是普通玻璃的3到5倍,抗冲击强度是普通玻璃的5到10倍,提高强度的同时亦提高了安全性。使用安全是钢化玻璃第二个主要优点,其承载能力增大改善了易碎性质,即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片,对人体的伤害极大地降低了。
钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有2到3倍的高,一般可承受150LC以上的温差变化,对防止热炸裂有明显的效果。钢化玻璃按生产方法可分为化学钢化法和物理钢化法两种。物理钢化玻璃物理钢化法是目前国内外广泛应用的一种方法,其中按淬冷介质的不同,又可分为风冷钢化、液冷钢化和冷却板钢化。玻璃幕墙的产品特点:
1.安全性:破裂后呈碎小的钝角颗粒,对人体不会造成重大伤害。
2.高强度:一般是同等厚度普通玻璃的3~5倍。
3.挠度:比普通玻璃大3~4倍。
4.热稳定性:钢化玻璃能经受的温差是退火玻璃的2~3倍,最高使用温度则接近300℃。
5.表面应力:69~168M即a,物理钢化玻璃具有特殊的应力结构,使其在受到破坏时碎片区域保留在框架之内,具备一定的抗冲击性能。
钢化处理后的玻璃不能再加工。产品标准:国标GB/T9963-1998,产品用途:适用于需要抵挡稍强风压及热辐射的建筑物外墙、玻璃门窗、室内隔断等,特别适应夹层玻璃天棚。生产参数:最大规格:3000乘以2200,产品厚度:4~19,生产品种:水平钢化玻璃化学钢化玻璃化学钢化玻璃(又称离子交换增强玻璃):通过离子交换,玻璃表层碱金属离子被熔盐中的其它碱金属离子置换,使机械强度提高的玻璃。
化学钢化玻璃产品的特性:
1.强度高:可达一般玻璃强度的9-15倍,抗破坏压力最高可达600MPa.
2.强度可随客户之要求进行调整。
3.玻璃表面平滑、不变形、无钢化斑。
4.绝对不会有自爆的问题。
5.超薄玻璃,各类异型亦可容易地被加工处理。
6.玻璃破碎时非颗粒状。
化学钢化后可切割、镀膜、夹胶等再加工。化学钢化玻璃产品用途:飞机、火车、高级车船的风挡玻璃:高档建筑玻璃:光学仪器、仪表玻璃:复印机、扫描仪、家用电器面板;水杯、鱼缸等任何玻璃制品化学钢化玻璃生产参数:最大规格:3000mm乘以1800m;半钢化:又称热增强玻璃。
半钢化玻璃介于普通平板玻璃和钢化玻璃之间的一个品种,它兼有钢化玻璃的部分优点,如强度较普通浮法玻璃高,是普通浮法玻璃的2倍,同时又回避了钢化玻璃平整度差,易自爆,一旦破坏即整体粉碎等不如人意之弱点。半钢化玻璃破坏时,沿裂纹源呈放射状径向开裂,一般无切向裂纹扩展,所以破坏后一般情况下仍能保持整体不塌落。半钢化玻璃在建筑中适用于幕墙和外窗,可以制成钢化镀膜玻璃,其影像畸变优于钢化玻璃。
《建筑安全玻璃管理规定》中明确指出单片半钢化玻璃(热增强玻璃)不属于安全玻璃,因其一旦破碎,会形成大的碎片和放射状裂纹,虽然多数碎片没有锋利的尖角,但仍然会伤人,不能用于天窗和有可能发生人体撞击的场合。
半钢化玻璃的表面压应力在24MPa到52NPa之间,钢化玻璃表面压应大于69MPa.半钢化玻璃的生产过程与钢化玻璃相同,仅在淬冷工位的风压有区别,冷却能小于钢化玻璃。
自爆率:国内的自爆率各生产厂家并不一致,从3%~0.3%不等。原行业标准JGJ113-96版中提到玻璃备料要多出使用量的3%.一般自爆率是按片数为单位计算的,没有考虑单片玻璃的面积大小和玻璃厚度,所以不够准确,也无法进行更科学的相互比较。
为统一测算自爆率,必须确定统一的假设。定出统一的条件:每5一8吨玻璃含有一个足以引发爆的硫化镍:每片钢化玻璃的面积平均为1.8平米:硫化镍均匀分布。则计算出6mm厚的钢化玻璃计算自爆率为0.34%~0.54%,这与国内高水平加工企业的实际值基本吻合。
实际上,国内建筑工程上钢化玻璃自爆率通常都在 8‰~3‰ 之间,所以说钢化玻璃自爆率平均为 5‰ 。其他组合产品如钢化夹层、钢化中空玻璃(按产品结构中各层钢化玻璃厚度总和计)的自爆率数值。也可以此为据,反推给定面积和结构的组合产品平均自爆数量。或者由具体自爆片数、单片面积、总数量而计算自爆率。上述表明:钢化玻璃的单片面积越大,自爆可能性越大:玻璃结构越厚,自爆可能性越大。这也和实际情况吻合。但某些具体情况达到了每27片就有一例自爆,各方不能接受,所以必须寻求对策,并找出可靠的解决方法。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
梁、板、柱完整的造价计算书及计算规范1、 柱子工程量 (1)柱子体积:砖柱;砼柱 (2)砼柱模板 (3)砼柱高度超过3.6m增价 (4)独立柱装修 (5)柱侧装修 2、柱子工程量计算方法 (1)构造柱工程量计算 ①构造柱体积=构造柱体积 马牙差体积 其中马牙槎体积=马牙槎与墙相交宽度*马牙槎嵌入墙内的长度(0.03)*构造柱高度
只看楼主 我来说两句 抢板凳钢化玻璃钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,是经过强化处理,具有良好的机械性能和耐热抗震性能的玻璃。为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,改善了玻璃抗拉强度。
