土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 租用海外服务器注意事项
租用海外服务器注意事项
发布于:2022-04-28 15:12:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
随着全球网络的不断发展,企业在开展国际贸易的网络的需求越来高,租用海外服务器就成为开展业务的第一站。那当我们租用海外服务器时,需要注意哪些事项呢?
根据业务类型选择配置
不同业务选择的服务器配置也会有很大区别。例如当你是数据量非常大的业务,那服务器的硬盘容量就需要选择大的;你是数据处理要求高的业务,那服务器CPU的要求也会高很多;你是有大量客户访问,那服务器带宽就要提升。所以不同配置的服务器需要根据你的业务进行合理的选择。
根据地域选择最优
不同行业的企业对外开展贸易时,客户群体也是呈现区域化多样性的。所以企业选择租用海外服务器的时候,首先考虑的就是自己的客户群体分布在哪个国家或地区。客户在哪里,就租用最近的服务器。在客户在访问的时候,访问延迟也就越低;如果距离过远,访问延迟也就升高,对客户的体验感就会急剧降低。例如网站打开慢,肯定会影响客户访问的心情,开展业务也就会跟着受到影响。
根据需要调整
业务在每个阶段对服务器的需求时不一样的。初期阶段对于服务器的需求不高,一般的配置就能够开展业务。当业务不断扩大的时候,服务器需要处理的数据信息量会变大,访问人数也会增多,此时对服务器资源配置需求就会增加,如果服务器不能灵活的拓展和升级,对业务就会带来损失,甚至必须要重新租用更高配置服务器的风险。
售后和日常运营维护
正常的运行中,服务器可能会随时出现一些问题故障,如果不能够及时处理特别是存在时差导致不能第一时间修复,可能带来的就是业务上的损失,所以在选择的时候一定要选择运营经验丰富的服务商,避免出现此类问题。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
光伏新能源介绍光伏支架安装的检查和维护知识
     光伏新能源在进行光伏支架安装之前我们一定要先检查和维护,光伏支架安装应符合下列规定:   1、所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠.   2、支架表面的防腐涂层,不应出现开裂和脱落现象,否则应及时补刷.   光伏电站及户用光伏系统的运行与维护除符合1中相关规定外,还应符合下列规定:   1、光伏建材和光伏构件应定期由专业人员检查、清洗、保养和维护,若发现下列问题应立即调整或更换:
